查看: 3172|回复: 16
hp 4441s解决
发表于 2014-11-2 16:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
4441S现在电流能跑到1A多然后就掉了     刷了bios也不行    跪求答案
发表于 2014-12-4 13:19:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
点点BIOS 发表于 2014-11-2 17:05
是啊。一安很难说明问题。几个电压测一下。3 5V!CPU电压都有没有!
所以得电都出来了就是不亮
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-2 21:56:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
掉电就查供电哪不出啊
发表于 2014-11-2 18:03:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
着重查显卡供电。
发表于 2014-11-2 17:13:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ光说这么点东西出来,叫谁能修
发表于 2014-11-2 17:08:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
少电压吧,查一下各电感
所以电都有  详情 回复 发表于 2014-12-4 13:20
发表于 2014-11-2 17:08:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你的标题是hp 4441s解决,我还以为你解决了呢,原来是在寻求答案啊,话说还真没见过4441S呢,要是AMD芯片组的话,先吹北桥试试。
发表于 2014-11-2 17:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
所以得电都出来了就是不亮  详情 回复 发表于 2014-12-4 13:19
发表于 2014-11-2 17:02:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这问题问的太含糊了,按时序跑看跑到那一步了
发表于 2014-11-24 10:34:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好像是有这通病,就是资料问题
发表于 2014-11-24 10:54:36 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
进来看看 路过学习
发表于 2014-12-4 13:19:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顺通科技2009 发表于 2014-11-24 10:49
有没有短路  先查一下
没短路的地方
发表于 2014-12-4 13:20:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
珠碧江 发表于 2014-11-2 17:08
少电压吧,查一下各电感
所以电都有
发表于 2014-12-4 17:12:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你是型号写错了么?是4411或4421抑或4416S ?
发表于 2014-12-19 17:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找一个4540 bios 刷上去看看    他有独立和集成  bios搞错了回掉电   你可以吧 主板上面的 bios坐取掉 直接焊接在主板上面    检查一下io
发表于 2014-12-19 17:24:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的检修过程应该写一下!如果有通病你早就搞定了,真的没发给什么建议
发表于 2014-12-19 17:31:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
干桥去!不跑吗?
