查看: 1946|回复: 8
联想SL410集显维修
发表于 2014-11-2 14:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是:DAGC2AMB8HO(8L) REV:H 集显北桥是:AC82GM45南桥是:AF82801IBM ,有时开机显示后就定板,有时开机电流跑到0.98不动,不显示,仔细观察了,USB口没坏,也没进水烧坏的痕迹,首先想到的就是北桥坏,动桥之前先想刷个BIOS试试,哪位大神有,求发一个?
发表于 2014-11-2 14:39:31 | 只看该作者 �
你最好不要动北桥, 北桥不容易坏的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-2 14:58:37 | 只看该作者 �
楼主还是先考虑换根内存试试,一般北桥不会坏,BIOS也没坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-2 14:55:07 | 只看该作者 �
我只想说  换板直接秒杀 直接秒杀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-2 21:00:24 | 只看该作者 �
内存换过,
发表于 2014-11-17 10:40:27 | 只看该作者 �
这电流你测下过了内存没,电流好像没过
发表于 2014-11-17 10:43:25 | 只看该作者 �
我以为你修好了呢  SL410应该支持检测卡的
发表于 2014-11-20 09:49:29 | 只看该作者 �
换南桥搞定
发表于 2014-11-20 09:56:10 | 只看该作者 �
这个板子我还没发现过有南桥  坏的
