查看: 4974|回复: 41
华硕X3B无待机 速修
发表于 2014-11-2 13:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是小白白。做维修也有几个月了 。表达能力不强。希望大家谅解!前辈们勿喷
华硕X43B无待机迅速拆机,打个个电感对地值。正常。测公共点有电压。测3V 5V电感没电压。查芯片工作条件。发现 1脚 6脚没电压 1脚 6脚是上下管驱动的开启脚 1脚 6脚是由芯片内部打开的,因为是1脚 6脚悬空接地 ,芯片内部制动开启的。于是追查 PQ307A PQ307B G级电压4V。这里已经不正常。应该是低电平。高电平的话导通PQ307A PQ307B把ENTRIP1 ENTRIP2拉向地 。于是 查PQ38 B级 电压0.08这里不正常。马上打PR319的阻值。90多K正常 心想是不是PC321漏电 于是拆了PC321。看到有待机了 于是触发下接屏亮机。希望大家给我加点分哈
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
天意wx + 6 加分鼓励
szzbq + 2 赞一个!
neco + 5 很给力!
发表于 2014-11-3 16:51:25 | 只看该作者 �
2310226930 发表于 2014-11-2 14:22
恩恩   我测到PQ38 B级没电压  。
PC321是对pq308B级控制信号滤波用的,稳定控制信号,消除电压毛刺
发表于 2014-11-2 19:28:39 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2014-11-2 14:36
PQ308 2P电压低就拆PC321?=。=PC321漏电一定拉低电压么?求指导
排除前面电阻PR319和PR320阻值变大问题,就是PC321电容漏电拉低了PQ308 B级电压。
谢谢大神解答,还有个问题。PC321漏电,前面两个电阻阻值会变么?是不是应该先查电阻再换电容啊?呵呵,麻烦大神解除我的疑惑  详情 回复 发表于 2014-11-3 08:48
发表于 2014-11-2 14:36:41 | 只看该作者 �
排除前面电阻PR319和PR320阻值变大问题,就是PC321电容漏电拉低了PQ308 B级电压。  详情 回复 发表于 2014-11-2 19:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-2 14:22:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-2 14:17
这里PC321电容本身漏电的话,应该会拉低VSON信号到PQ38 B级电压。
恩恩   我测到PQ38 B级没电压  。
PC321是对pq308B级控制信号滤波用的,稳定控制信号,消除电压毛刺  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:51
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 PC321电容在这里应该是起到控制PQ308 B级工.
发表于 2014-11-2 14:17:29 | 只看该作者 �
恩恩 我测到PQ38 B级没电压 。  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:22
发表于 2014-11-2 14:23:40 | 只看该作者 �
为什么电容这么容易坏。。。
这里电容漏电原因可能是本身性能不良或机器主板进水受潮引起的。  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:30
发表于 2014-11-2 14:30:11 | 只看该作者 �
博洋 发表于 2014-11-2 14:23
为什么电容这么容易坏。。。
发表于 2014-11-2 16:31:31 | 只看该作者 �
35 VS_ON是什么信号?为什么没去查它啊?
好像是温控过来的  详情 回复 发表于 2014-11-2 16:41
发表于 2014-11-2 16:41:21 | 只看该作者 �
好像是温控过来的
发表于 2014-11-2 17:16:04 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2014-11-2 17:36:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-2 18:49:19 | 只看该作者 �
小白思路还是挺清晰的
懂原理。就是好修  详情 回复 发表于 2014-11-2 19:11
发表于 2014-11-2 18:52:18 | 只看该作者 �
pq308要对地,
恩恩 PQ308导通拉低PQ307g级  详情 回复 发表于 2014-11-2 19:15
发表于 2014-11-2 18:54:52 | 只看该作者 �
电容漏电引起呀!!
发表于 2014-11-2 18:56:36 | 只看该作者 �
重要的是:楼主把图纸传点位上呗!!!
没有点位 。图纸论坛一大把  详情 回复 发表于 2014-11-4 18:03
发表于 2014-11-2 19:11:23 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2014-11-2 18:49
小白思路还是挺清晰的
懂原理。就是好修
发表于 2014-11-2 19:15:06 | 只看该作者 �
恩恩  PQ308导通拉低PQ307g级
发表于 2014-11-2 20:04:51 | 只看该作者 �
电容漏电,短路 都是低价量产的结果,符合国情,看来维修有的做啊
电容漏电也不是每天都有  详情 回复 发表于 2014-11-4 18:04
发表于 2014-11-2 20:07:25 | 只看该作者 �
秒杀啊   学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-2 22:41:50 | 只看该作者 �
来学习下哈哈
