查看: 1953|回复: 7
大宇彩显
发表于 2008-11-29 14:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有高压黑屏G1电压高,请教高手指点,谢谢
发表于 2008-11-29 14:25:49 | 只看该作者 �
换包,
灯丝亮没
发表于 2008-11-29 23:41:48 | 只看该作者 �
请楼主注意.下次只有故障现象.没有检修流程和测量数据的帖子.我会做删除处理的.
发表于 2008-11-30 10:24:30 | 只看该作者 �
灯丝亮,把高压调高还是黑屏,我是新手请版主原谅
发表于 2008-11-30 22:52:58 | 只看该作者 �
G1调整线路坏了,查查相连的三极管和调整电压,你说的现象应该是G1电压低才对,是负号后面的数值大了吧
发表于 2008-11-30 22:55:05 | 只看该作者 �
可以把G1对地瞬间短接一下,看有亮吗?
发表于 2008-12-1 12:06:54 | 只看该作者 �
G1瞬间对地有亮光不明显
发表于 2008-12-8 13:55:07 | 只看该作者 �
怎么没有回答呀求求大家指点一下
