查看: 2581|回复: 14
[LG]
aoc22寸的显示器
发表于 2014-11-2 10:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器我还没有拆开看,现在的现象是闪一下就黑屏,可以看清显示的什么东西,也就是一秒钟的时间就接着黑屏,是哪里引起的给个提示啊
发表于 2014-11-2 10:53:24 | 只看该作者 �
最大可能是灯管有虚焊导致保护;或是高压板逆变器输出脚虚焊导致保护。
发表于 2014-11-2 13:21:12 | 只看该作者 �
说明背光没有亮,,具体是什么问题要用表来查了
发表于 2014-11-2 14:11:31 | 只看该作者 �
高压电源板的问题 ,小问题 就是电容坏了,大问题 就是高压包坏了。
发表于 2014-11-2 16:24:59 | 只看该作者 �
背光没有正常工作
发表于 2014-11-3 08:39:25 | 只看该作者 �
首先这个故障很常见,然后,这位师傅不觉得你应该先自己检查下看能不能搞定然后再发贴吗(无意攻击),只是觉得这发贴的时间估计你殾有修好了
发表于 2014-11-3 10:16:23 | 只看该作者 �
有可能是电源板电容鼓包失容造成的,也有可能是高压板不稳定,更有可能是灯管老化
发表于 2014-11-3 15:14:40 | 只看该作者 �
高压板或灯管
发表于 2014-11-3 18:54:21 | 只看该作者 �
        高压板
发表于 2014-11-3 20:46:05 | 只看该作者 �
高压板 灯管都有可能,还是自己先拆开检查一下吧。
发表于 2014-11-3 21:09:57 | 只看该作者 �
灯管的可能性大
发表于 2014-11-8 14:51:35 | 只看该作者 �
高压板或灯管了 。  师傅上点心吧
发表于 2014-11-8 20:09:00 | 只看该作者 �
滤波电容   高压   灯管
发表于 2014-11-8 22:04:04 | 只看该作者 �
1.PCB外观检查是否有虚焊和电容鼓泡2.外接灯管测试是否灯管老化而造成的过流保护
发表于 2014-11-9 11:10:49 | 只看该作者 �
高压板,灯官。的问题
