查看: 1859|回复: 18
联想F31A 开机掉电
发表于 2014-11-2 09:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31A  开机掉电 电流0.01-0.5-0.9停几秒掉电    有次无意间手摸到南桥背面点亮过,南桥跟南桥晶振换了还是一样, 现在现象一样  偶尔摸南桥背面会亮机
发表于 2014-11-2 09:59:45 | 只看该作者 �
修南桥看看。如果不行换个。
你都没看清楚,南桥跟南桥晶振都换过了  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:23
发表于 2014-11-2 10:03:58 | 只看该作者 �
加焊试试看
先加焊再重植 后换南桥 都做过了  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:23
发表于 2014-11-2 10:06:32 | 只看该作者 �
裸板的话 容易点错开关
点错开关什么意思  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:23
发表于 2014-11-2 10:18:57 | 只看该作者 �
也许是南桥复位的问题!不亮时测复位正常吗?
复位有的,无线22脚有3.3V  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:22
发表于 2014-11-2 10:22:37 | 只看该作者 �
复位有的,无线22脚有3.3V
发表于 2014-11-2 10:23:01 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-2 10:06
裸板的话 容易点错开关
点错开关什么意思
发表于 2014-11-2 10:23:23 | 只看该作者 �
衢州电脑维修 发表于 2014-11-2 09:59
修南桥看看。如果不行换个。
你都没看清楚,南桥跟南桥晶振都换过了
发表于 2014-11-2 10:23:24 | 只看该作者 �
说BIOS试试
BIOS刷过 还是一样  详情 回复 发表于 2014-11-2 11:19
发表于 2014-11-2 10:23:45 | 只看该作者 �
先加焊再重植  后换南桥 都做过了
发表于 2014-11-2 11:19:35 | 只看该作者 �
BIOS刷过 还是一样
发表于 2014-11-2 11:37:56 | 只看该作者 �
Ibm 的南桥的话   先加焊了再说
hbm 的 南桥已换  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:18
发表于 2014-11-2 12:18:45 | 只看该作者 �
xzhiyi2010 发表于 2014-11-2 11:37
Ibm 的南桥的话   先加焊了再说
hbm   的  南桥已换
发表于 2014-11-2 12:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 12:46:32 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2014-11-2 12:46:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 12:51:49 | 只看该作者 �
测测电压,有没有拉低
发表于 2014-11-2 12:54:06 | 只看该作者 �
这个 机子的的CPU 供电不稳的话也这样
发表于 2014-11-2 13:06:40 | 只看该作者 �
在仔细测下南桥的工作条件,看有什么不正常的
