查看: 2284|回复: 17
上电自动开机 请师兄们分析分析什么原因
发表于 2014-11-1 23:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX3  主板   上电自动开机, 软关机要自动重启 ,硬关机可以 , 测待机触发开关0.3V ,触发后3.3V 是不是开关上拉电压有问题, 帮忙分析下
发表于 2014-11-1 23:31:15 | 只看该作者 �
绿线不受控开关针了,直接去io或南桥了
发表于 2014-11-1 23:44:23 | 只看该作者 �
触发开关针对地有没有电容?
发表于 2014-11-1 23:51:54 | 只看该作者 �
RTC的问题,或查周边,特别是振荡
发表于 2014-11-1 23:58:27 | 只看该作者 �
不知道台机有没有WAKE#这个信号,这个信号就是关机变重启的。
发表于 2014-11-2 00:05:49 | 只看该作者 �
像你这样。一般是南桥的问题
发表于 2014-11-2 02:03:32 | 只看该作者 �
打下阻值  看下pson 和pwrbtin的阻值 正常不
此板是 IO旁边上的822排阻坏了 更换后OK  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:29
发表于 2014-11-2 07:30:57 | 只看该作者 �
华硕的主板822有可能
我换了 822 板子已OK  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:27
发表于 2014-11-2 07:51:06 | 只看该作者 �
先检查下IO旁边的上啦822   因为排阵只有0.4  一般5V或者3.3,,,如果正常就换IO。,。
果然是 IO旁边上的那个822排阻 拆掉后 就有3。3V电压过来 此板已OK  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:26
发表于 2014-11-2 08:12:56 | 只看该作者 �
一路查过去!
发表于 2014-11-2 12:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 12:27:18 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-11-2 07:30
华硕的主板822有可能
我换了 822 板子已OK
发表于 2014-11-2 12:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 12:32:20 | 只看该作者 �
第一次修到这种板 都说是华华硕822 通病 换了后正常。
发表于 2014-11-2 14:34:57 | 只看该作者 �
又是822惹的祸?
发表于 2014-11-2 15:54:11 | 只看该作者 �
我是小小小师弟啊
822排阻或是io  详情 回复 发表于 2014-11-4 22:17
发表于 2014-11-3 09:43:07 | 只看该作者 �
822排阻或是io
发表于 2014-11-4 22:17:02 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2014-11-2 15:54
我是小小小师弟啊
822排阻或是io
