查看: 3305|回复: 21
集显B470 卡进度条,怎么回事
发表于 2014-11-1 20:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
刷过BIOS,换过硬盘,一样是卡进度条,然后把原来的B820换成I5的,不卡进度条了,但没装完系统就掉电,这是怎么回事啊
发表于 2014-11-1 20:40:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU 坏或CPU供电问题把。
谢谢,我再找个U换换,不行的话先杀桥再搞供电  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:05
发表于 2014-11-1 20:41:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主最初问题是什么呢 原来的系统进不去么 还是装不上系统呢,先用安装版系统跑一遍吧
最初的问题就是卡进度条 呢,U盘PE引导菜单那卡死,  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:02
发表于 2014-11-1 21:02:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2014-11-1 21:05:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
黄炳忠 发表于 2014-11-1 20:40
CPU 坏或CPU供电问题把。
发表于 2014-11-1 21:39:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩恩!HO ~看下波纹吧~
发表于 2014-11-1 21:43:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先排除外设问题在搞硬件,免得扩大故障
发表于 2014-11-1 21:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU 供电除了电感。全部换掉吧。。
发表于 2014-11-1 21:57:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu供电的从驱动芯片一路可能有问题
发表于 2014-11-1 22:29:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
B470的CPU及其供电易坏!确认正常后还卡的话只有加焊桥了。
发表于 2014-11-1 22:33:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是CPU供电有一组不良,或者CPU本体坏了,你想 换了个U就可以进去,这一步就可以看出CPU坏了,然后是输出的电压带不动I系列的U
发表于 2014-11-1 23:10:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU,CPU供电,CPU的电容,今天一台HP原装机跟你情况差不多,换完CPU的电容就解决了
发表于 2014-11-1 23:38:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是CPU供电的问题,那几个铁壳壳,不好弄有风险!
.........有那么难弄么 我第一次直接成功啦 后来 没有一次失败过 难道我人品好!!!  详情 回复 发表于 2014-11-1 23:52
发表于 2014-11-1 23:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-11-2 00:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会引起掉电卡机的其实也是这款机器的通病吧, 待机51125旁边容易被腐蚀 乌龟管 桥 EC ROM  这四样基本就是B470的四大通病吧
发表于 2014-11-14 11:10:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
b470 集显供电烧毁,更换6721、 6725 、5911后,供电0.9v是否正常?能安装系统,不安装集显驱动可以进系统。安装集显驱动后,就卡在win7的四星画面了。请高手指教,0.9伏的供电是否正常,应该是多少伏?另外5911上面的代码AL 3和AL T是否能代换。
发表于 2014-11-14 11:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存更换试过没有?
发表于 2014-11-23 20:36:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器头段时间修好了,其中一组铁壳和驱动IC及U换了就好了
发表于 2014-11-23 23:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
o尼玛我也有个这个破本子,还没搞好,刚到欢迎使用就蓝屏代码是0x000000ed换个cpu还是一样,硬盘内存全换了不行。明天去把其他的铁皮管都换了
发表于 2014-11-23 23:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存 CPU 硬盘 外设接口
