查看: 10669|回复: 24
lenovo主机 装系统一到Windows启动图标就卡住不动
发表于 2014-11-1 17:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
lenovo主机  装系统一到Windows启动图标就卡住不动  不管装WIN7 还是XP都是在启动图标这卡住!  什么原因,求高手指点方案! 已更换内存和硬盘试过都不管用!
发表于 2014-11-1 17:35:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换南桥试一下
发表于 2014-11-1 17:37:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
个人感觉这样的情况是南桥坏了,不过楼主最好说下你的主板是神马芯片,G41的话基本是干南桥
发表于 2014-11-1 17:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
南桥坏的可能性大
发表于 2014-11-1 17:44:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看看你的系统时间对不对!!如果系统时间不对装系统是会报错的!!!以前一个上网本就是这样   时间不对到了启动换面就卡住了!!!先看看吧   时间没问题了再按硬件检修流程来!!
发表于 2014-11-1 18:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如是用的独显显卡GPU有问题,内存与显卡不兼容,也会出这样的故障。
发表于 2014-11-1 18:30:18 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
联想。。。拆光驱,拆前置USB接口,换晶振,清理CPU接触面,碰到几次都是CPU接触不好偶尔可以,冷机就卡滚动条的
这是什么原理呢  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:16
发表于 2014-11-1 19:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换CPU,显卡试机。
还是不行的呢  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:15
发表于 2014-11-1 21:15:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有没有试过安装版的
发表于 2014-11-1 21:15:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lmzs 发表于 2014-11-1 19:01
换CPU,显卡试机。
还是不行的呢
IO、声卡、网卡、南桥!  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:56
发表于 2014-11-1 21:16:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
9751670 发表于 2014-11-1 18:30
联想。。。拆光驱,拆前置USB接口,换晶振,清理CPU接触面,碰到几次都是CPU接触不好偶尔可以,冷机就卡滚 ...
这是什么原理呢
发表于 2014-11-1 21:17:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
muguaxiang 发表于 2014-11-1 17:44
先看看你的系统时间对不对!!如果系统时间不对装系统是会报错的!!!以前一个上网本就是这样   时间不对 ...
但是我见过的其实都会报时间不对的啊
发表于 2014-11-1 21:56:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
IO、声卡、网卡、南桥!
发表于 2014-11-2 07:59:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把外设一个一个试着屏蔽下,看看哪个屏蔽了  可以进去,很多都是外设引起的,,如果不行 只有干南桥。
发表于 2014-11-2 08:42:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先屏蔽外设,不行换io,最后换SB
发表于 2014-11-2 09:03:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有没有试过安装版的
发表于 2014-11-2 12:58:57 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
卡滚动条  联想的  有些可以刷个bios  试下    然后就是外设     全搞掉   最后做桥    有些主板 卡滚动条  不一定是桥的问题   映泰  就很明显
发表于 2014-11-2 14:23:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么型号没说,有通病的嘛……
发表于 2014-11-2 17:13:20 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
时间对吗?cmos放下电试试
发表于 2014-11-2 17:23:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先把所有的外设备拔掉,  你换过硬盘跟内存   那就在再把SATA线换一条  还有 我有遇到过CPU有问题卡Windows画面的, 你试一试  很少就是了,目前就遇到一台
