查看: 5455|回复: 11
antec vp450p 电源5V只有2.5V
发表于 2014-11-1 11:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个电源,风扇转一下就停,一测电源绿线5V只有2.5V,电容无鼓包漏液想象,测试电容基本上都正常,芯片WT7527也补焊了,故障依旧,求大仙帮忙!
发表于 2014-11-1 16:50:39 | 只看该作者 �
紫色线有5V吗?
发表于 2014-11-1 18:53:26 | 只看该作者 �
把表笔接在三个输出电压接口,分别测这三个电压的短时输出,看有没不正常
发表于 2014-11-1 20:13:11 | 只看该作者 �
电容没有鼓,最好采用替换法试试看吧。先打电解......
发表于 2014-11-2 08:21:47 | 只看该作者 �
先查WT7527的外围电子元件,如电容电阻,再换IC芯片也不迟啊。
顺着PS-ON(4PIN)跑线路才好。
PS-ON完全正常啊!电偶有5V供电!  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:57
发表于 2014-11-2 08:57:55 | 只看该作者 �
顺着PS-ON(4PIN)跑线路 ...
PS-ON完全正常啊!电偶有5V供电!
PS-ON就是绿线啊!  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:14
发表于 2014-11-2 10:14:23 | 只看该作者 �
honghai0605 发表于 2014-11-2 08:57
PS-ON完全正常啊!电偶有5V供电!
PS-ON就是绿线啊!
知道哦!就是绿线只有2.5V  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:55
发表于 2014-11-2 10:49:48 | 只看该作者 �
电源绿线5V只有2.5V,很正常,风扇转一下就停的基本上都是主开关管击穿了。
问题是没击穿哦!呵呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:43
发表于 2014-11-2 12:43:36 | 只看该作者 �
问题是没击穿哦!呵呵呵
发表于 2014-11-2 12:55:46 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2014-11-2 10:14
PS-ON就是绿线啊!
知道哦!就是绿线只有2.5V
发表于 2014-11-2 16:04:30 | 只看该作者 �
             如+5VSB正常(紫线),检查什么原因使得监控芯片保护动作?
发表于 2014-11-4 16:33:43 | 只看该作者 �
只有2.5V上下的话 那就顺着绿线跑线路呗  查查哪个原件在捣乱  直接飞了它
