查看: 2347|回复: 7
LG未来窗774FT 17寸纯平老是暴保险无法开机
发表于 2008-11-29 11:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求它的电路图,以及相关暴保险的维修资料
[ 本帖最后由 吕巍 于 2008-11-29 11:38 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2008-11-29 13:48:33 | 只看该作者 �
先测300阻值是不是短路。去掉消磁电阻。桥块是不是坏了。一般就能解决
发表于 2008-11-29 14:41:43 | 只看该作者 �
二楼的还漏了个电源开关管
发表于 2008-11-30 15:02:52 | 只看该作者 �
换上保险后,先不忙于通电。用万用表测电源插头两端电阻应在数百K。如很小,请检查输入回路的滤波电容、压敏电阻。如正常,再检查楼上说的元件。
发表于 2008-12-1 11:22:59 | 只看该作者 �
看看桥是不是有可别二极管短路?
爆保险不用图纸吧。应该就再电源部分。还有别高了半天是劣质保险丝造成维修弯路。
发表于 2008-12-17 00:45:18 | 只看该作者 �
给你说个绝招保证永远不暴保险,一般人我不告诉他 。把保险取掉在两端串联一个100瓦的灯泡,这样你就可以从容的测电压了,一会就找到问题。有经验时,根据灯泡亮暗变化就可大致判断电流正常不,这招很管用是我自己搞维修多年才摸索出来的,最早我是串个100到200欧的电阻,但那样还是弄不好烧电阻的,后来改为灯泡
发表于 2008-12-18 19:33:51 | 只看该作者 �
老是爆保险,是因为消磁电阻不良,换之OK
发表于 2008-12-18 21:47:39 | 只看该作者 �
查整流桥,开关管,
