查看: 1620|回复: 4
MSI P43-C43 求助
发表于 2014-11-1 09:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI P43-C43 板子能正常点亮,大约8秒钟掉电。无从下手,哪位朋友修过的给点指导!
补充内容 (2014-11-2 09:56):
已修复。BGA 120度加热20分钟OK,不知道哪里虚焊了,有可能是南桥
发表于 2014-11-1 09:26:44 | 只看该作者 �
换了电源了吗,如果电源换了,可能桥导致的掉电
发表于 2014-11-1 09:33:40 | 只看该作者 �
楼主都做了哪些?如果是我第一刷BIOS,第二换IO,第三干南桥。
然后第四卖废品 哪位朋友修过类似的指导指导  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:36
发表于 2014-11-1 10:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 10:48:23 | 只看该作者 �
强制上电,看掉不掉,不掉就是开机电路有问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
tzsky + 10 强制,不掉了,不亏是实地的学员!有价值的.
