查看: 2337|回复: 10
拿出以前的8500GT来练手,故障为没显存电压.换了个意想不到的东西出电压.
发表于 2014-10-31 23:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
这卡我以前有修过,没修出供电来.这几天没生意,又拿出来修一下.显存供电修出来了,不过也没修好,因为放太久了.可能受潮花了.
这是以前刚开始的时候故障.烫手先把6549换了不烫.可还是不出显存电压.
PVCC5 VCC5 5V正常.VCC12 12V正常.BOOT 6.95V正常.FB.有0.4V.正常.可依然不出电压.
GPU供电也同样是6549.那样就有参考了.从一脚开始一个一个电阻对比阻值.在确定都没问题后,我又换了一up6161上去.
电压还是不出来.
在这里说一下,UP6161跟6549是可以代换的.
在电压都正常下,芯片还是不工作,那应该是芯片坏,可是换了还是不行.
最后换了显存供电的固态电容,电压就出来了,原来卡上用的6.3/1500.不知道为什么这卡到我手上用的是4V/1200固态.
我换回6.3/1500电压就出来了.实在想不明白为什么..
补充内容 (2014-11-1 12:13):
补充一下,那换下来的4V/1200电容是好的.后来我有放到别的卡上.使用正常,换回来就不行.那个位置我有换过其它的固态和液态.就是固态不行`
发表于 2014-11-1 07:47:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
4V/1200不可以代换6.3/1500
那原来的电容是6.3V/1500液态,在那个位置上是作为滤波电容.用固态换的话,理论上4V1200应该是可以的` 那么问题来了`.作为下级的滤波电容,为什么会影响上级的供电芯片不工作呢..  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:03
发表于 2014-11-1 08:10:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
前来学习,,,,,,
发表于 2014-11-1 08:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题在理论上还是有讨论价值的,我认为;(不一定正确),4V/1200的换6.3V/1500的,可行。从实际原4V/1200的,用量以不够,或漏电。
我也同意你的说法,这是可行的`但问题是这电容是作为下级,我是想不明白为什么会让芯片不作..  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:09
他是原6.3V/1500液态换成4V/1200的固态.那个位置承受的电压只有1.95V以内`  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:06
发表于 2014-11-1 10:08:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容可能补别人换过了是不是哦,下次修到这样的要主意下。
应该是换了后才出现问题的.很多人喜欢将一些板卡换全固`  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:04
发表于 2014-11-1 12:03:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2014-11-1 12:04:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2014-11-1 12:06:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
网盲 发表于 2014-11-1 08:24
这问题在理论上还是有讨论价值的,我认为;(不一定正确),4V/1200的换6.3V/1500的,可行。从实际原4V/120 ...
发表于 2014-11-1 12:09:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2014-11-1 12:13:33 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这是电容问题嘛
发表于 2014-11-1 21:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你测过容量吗?
