查看: 1302|回复: 9
华硕 X43S 进水维修后问题
发表于 2014-10-31 20:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是进水,清理补焊后,可以开机了。
正常开机用得2天后,不触发了。把主板电池取出后又正常返。 又用得2天。又不能开机不触发了。
取出主板电池又正常
这是什麽问题? 头晕中。。。。
发表于 2014-10-31 20:37:14 | 只看该作者 �
这个最好是重做一下桥。。也要看你的进水那个位置的元器件。注意检查一下
发表于 2014-10-31 21:05:49 | 只看该作者 �
重点查EC,南桥待机条件。
发表于 2014-11-1 12:41:57 | 只看该作者 �
现在发现问题,EC 的125脚低电平时就不能触发, 一但把串在125脚上的电阻用镊子碰一下两端就可以了。
是EC的问题吗?
发表于 2014-11-1 12:49:25 | 只看该作者 �
就是103排阻右边三个电阻,中间那个。
发表于 2014-11-1 13:20:27 | 只看该作者 �
要在外接电源的情况下才可以,不外接不行。。。。。
发表于 2014-11-1 14:02:34 | 只看该作者 �
这种真是不好搞工
发表于 2014-11-1 16:30:39 | 只看该作者 �
各位师傅,帮支点招啊,该怎麽搞?
发表于 2014-11-1 16:31:41 | 只看该作者 �
南桥看看坏了没
发表于 2014-11-1 16:32:22 | 只看该作者 �
南桥看看坏了没
