查看: 1795|回复: 7
清华同方K411进水维修。
发表于 2014-10-31 16:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电流跑0.6,拆开后有三处发霉的地方,量复位已经出来了,量到1.2VALW转1.2VS没有,正好在发霉的地方:
心里有底了,估计是G极相连的电阻问题。先不急着换,把另外两处的发霉的处理干净,洗刷刷,加焊。都清理好后。
来修1.2VS供电。量北桥后面的电感,发现有一个电感没供电,二极管档一量,和1.2VS是相通的。嘿嘿,北桥缺供电,工作条件没满足。
回到U14芯片上G极一量,果然没电压,将R283取了,一头有19V。换一个电阻后。出1.2VS了。
不过,电流跑的更低了,开机跑0.5。。。。
仔细检查了下,没什么问题,大供电都出来了。无奈刷个BIOS,还是一样,换个CPU一样。
LPC总线打阻值没问题。SPD,内存总线电压正常。
将所有转换电压,5VALW->5VS,1.8VALW-1.8V,1.8VALW=1.8VS,3VALW-3VS量了一下,都出来了。
怀凝CPU到北桥总线断线了,没假负载打阻值,这步跳过。
是不是,北桥,或者南桥缺电压?将南北桥后面所有电感都量了一下,都有电压。
没法了,北桥后面不抱希望的检查一下,发现有个焊点,腐蚀了。这个大圆焊点,一头连L24,一头连一个电容进北桥了。
刮开发现已经断开了,明显不通。
清理干净后,加了个0欧电阻连上。接着触发,电流跑上去了,外接显示。好了,为保稳定,再放BGA上拷了十几分钟。
问题还是北桥缺供电。
查图纸是Z4AVDD这个电压没有。
亮机图:
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
398625933 + 5 很给力!
szzbq + 3 赞一个!
发表于 2014-10-31 16:23:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进水的机器不好弄啊  多数都是短路5A了 烧芯片
发表于 2014-10-31 16:27:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多都市缺电压引起的
发表于 2014-10-31 16:48:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害啊。。。。我有这么凶就对了
发表于 2014-10-31 17:10:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-31 17:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说说桥供电有哪些?已PM65为例。。
发表于 2014-10-31 17:24:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的要么很好修要么很难修
发表于 2014-10-31 17:35:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进水的机器都比较难修,进水后容易断线。一修机还好,要是碰上二修的基本上没必要搞了。
