查看: 3423|回复: 6
MBX-273 开机几十秒钟掉电 进BIOS 都是 是什么问题
发表于 2014-10-31 13:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-11-22 13:33:47 | 只看该作者 �
刷bios 差不多通病
发表于 2014-11-24 21:10:01 | 只看该作者 �
都是通病 解决不了 啊
发表于 2014-12-12 21:40:16 | 只看该作者 �
拆下开机小板一测发现开机开关上只有2.5V,还有一个WEB键电压只有0.8V,问题应该就在这里了!换了两个,做系统一切正常!!
发表于 2014-12-12 23:33:53 | 只看该作者 �
貌似通病,但至今还没听到解决办法
发表于 2017-5-15 12:21:19 | 只看该作者 �
供电,BIOS,桥都有可能吧
发表于 2017-9-22 17:12:51 | 只看该作者 �
上管子不良吧,换了管子试试。这个好换可先试下
