查看: 2694|回复: 23
店里没地线,主板带电,没法测。谁遇到过。
发表于 2014-10-31 11:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
租的房子是老房子,没有地线。
现在BGA带电,电源插到主板上,主板都没法碰,金属和芯片都很电人。
各位有没有遇到这种情况,怎么解决啊。
已解决,答案在20楼。
发表于 2014-10-31 11:59:17 | 只看该作者 �
没地线,找个电工装个……
发表于 2014-10-31 11:59:59 | 只看该作者 �
接个地线   试试看
发表于 2014-10-31 12:01:26 | 只看该作者 �
1,自制一根地线接到地或水管。2.加隔离变压器。3.穿干燥的皮鞋并蹲在木凳子上修。
还有这种问题啊.....我也是租的房子插板都是自己接的线貌似没电  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:07
发表于 2014-10-31 12:05:09 | 只看该作者 �
到邻居家借根
发表于 2014-10-31 12:07:26 | 只看该作者 �
你电脑不接地线,光着脚用手碰下机箱包你爽得不得了(只要用高频开关电源做电源都会有感应电的,在100多伏点)。可能他的门面在一楼并且地面防潮也不好,再加上鞋子打湿或绝缘不好肯定挨电的,跟蚂蚁咬和疼一样很尖  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:16
发表于 2014-10-31 12:16:10 | 只看该作者 �
钉一个铁棍交点盐水
楼主这招厉害  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:28
发表于 2014-10-31 12:16:51 | 只看该作者 �
你电脑不接地线,光着脚用手碰下机箱包你爽得不得了(只要用高频开关电源做电源都会有感应电的,在100多伏点)。可能他的门面在一楼并且地面防潮也不好,再加上鞋子打湿或绝缘不好肯定挨电的,跟蚂蚁咬和疼一样很尖锐。
发表于 2014-10-31 12:28:39 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-10-31 12:16
钉一个铁棍交点盐水
楼主这招厉害
发表于 2014-10-31 12:29:03 | 只看该作者 �
穿绝缘好一点的靴子
发表于 2014-10-31 12:30:41 | 只看该作者 �
加装地线,你打一条钢精到地下
发表于 2014-10-31 12:36:30 | 只看该作者 �
穿高压绝缘鞋,戴高压绝缘手套,手持放电棒,找条狗,拴好。放电棒伺候
good idea ,LZ试试看  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:03
发表于 2014-10-31 13:03:29 | 只看该作者 �
good idea ,LZ试试看
发表于 2014-10-31 13:22:38 | 只看该作者 �
家里也没有地线,貌似在家里的时候也没这么厉害。
零火线也测了没有接错,左零右火。
但感觉这样什么都带电,太离谱了。
发表于 2014-10-31 13:47:22 | 只看该作者 �
如底楼,垫厚木板,好些。
发表于 2014-10-31 14:40:30 | 只看该作者 �
装个地线
发表于 2014-10-31 14:45:57 | 只看该作者 �
这种情况还没碰到过
发表于 2014-10-31 14:51:39 | 只看该作者 �
这样都行。。。坑啊
发表于 2014-10-31 15:29:58 | 只看该作者 �
今天没事,已经解决了。以后有人碰到就好解决了。
首先,坐在凳子上,把脚抬起来,就没有静电感觉。
但这样也不是办法,搞这个就是要防静电,把脚抬起来好像有点自欺欺人。或掩耳盗铃。
于是,搞个粗钢精,有十几公分长(只找到这个),二个手指粗。缠上线,打到后院边上靠墙的地方,打进去,跟地面平,上面加些灰渣。踩平。
另一边接到插座地线上,BGA没静电了。(BGA用的从漏电开关下来独立的线)。
因为我用的是排插插排插,有些质量不过关,主板还是有静电,后来发现有个插座的地线跟本是名存实亡。从外边飞个粗线,再把各排插地线孔紧一紧。
OK。
如果在楼上不方便的,我看到有人直接弄个钉子打到墙角的。
至于接到水管上,一,我这里没有;二,有点不放心。
学习了呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:17
发表于 2014-10-31 16:09:11 | 只看该作者 �
估计楼主是汗脚 换双鞋子会好些。
