查看: 6074|回复: 41
联想V460待机0.08不触发,无3、5V
发表于 2014-10-31 09:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到v460 一台,大电流, 大家都知道乌龟壳容易挂,换后待机 0.08 任然偏高,不触发。发现3、5V芯片发烫,于是换个新的待机芯片。结果问题依旧。测量主板的阻值都正常。。到此没有思路,求高手???
发表于 2014-10-31 10:03:53 | 只看该作者 �
测供电,EN   线性电压    35V对地
EN 没有电压,线性电压,一个3.3V 一个4.6v 3、3和5V的阻值正常  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:44
发表于 2014-10-31 10:07:15 | 只看该作者 �
这个版号应该和B460是一样的吧,很简单的待机电路哦,铜牌维客还不会修这个啊
呵呵,我也知道但是,能测的条件都正常,就是不出供电  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:45
发表于 2014-10-31 10:08:15 | 只看该作者 �
传说中的烧鸡大法呢……
测不出来短路烧哪里呀  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:45
发表于 2014-10-31 11:46:16 | 只看该作者 �
肯定有地方短路哦,找图纸,一个个电压断开试试
这个方法可用,不忙的时候试试呵呵,谢谢喽  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:46
发表于 2014-11-1 09:44:30 | 只看该作者 �
czcxwx 发表于 2014-10-31 10:03
测供电,EN   线性电压    35V对地
你说的是哪个EN没电压,应该不是线性开启没有吧,线性5V有点低了  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:28
发表于 2014-11-1 09:45:21 | 只看该作者 �
那你就从适配器开始看哪里没电呗  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:31
发表于 2014-11-1 09:45:44 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2014-10-31 10:08
传说中的烧鸡大法呢……
测不出来短路烧哪里呀
发表于 2014-11-1 09:46:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 11:28:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 11:11:34 | 只看该作者 �
把EC BIOS刷了
搞过了不行头疼啊  详情 回复 发表于 2014-11-3 12:55
发表于 2014-11-2 11:22:48 | 只看该作者 �
应该是短路了吧
是的感觉也是,可是找不到故障点啊  详情 回复 发表于 2014-11-3 12:56
发表于 2014-11-2 11:24:28 | 只看该作者 �
测一下芯片EN脚是否对地短路
发表于 2014-11-2 11:24:56 | 只看该作者 �
后级有 短路的 地方 很明显
发表于 2014-11-2 11:26:21 | 只看该作者 �
待机有点偏大
发表于 2014-11-2 11:29:07 | 只看该作者 �
无3 5V输出,芯片发烫,换了后依然发烫,芯片引脚无短路,建议楼主查查RTC电路
嗯嗯谢谢,我查查、。。  详情 回复 发表于 2014-11-3 12:56
发表于 2014-11-2 12:13:41 | 只看该作者 �
看看线性短路没有
发表于 2014-11-2 13:29:34 | 只看该作者 �
差短路很容易 不成  割线  一段一段来
发表于 2014-11-2 13:31:50 | 只看该作者 �
那你就从适配器开始看哪里没电呗
发表于 2014-11-2 13:59:33 | 只看该作者 �
把乌龟壳那个供电芯片换了试试
