查看: 1861|回复: 3
那位老师能够提供猫头鹰单模光源的芯片型号
发表于 2014-10-31 08:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位老师能够提供猫头鹰单模光源的U3芯片型号,测试9v,350ma 正常应该在11ma。估计u1是电源管理芯片但是不知道型号。
发表于 2014-10-31 11:22:15 | 只看该作者 �
发现正电源与地有3.3欧姆的电阻。拆除C6 16v220uf滤波电容后,电阻正常。测量该电容为3.3欧姆。更换后正常。
正常工作状态[attachimg]787647[/attachimg][attachimg]787648[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:26
发表于 2014-10-31 11:26:35 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-10-31 11:22
发现正电源与地有3.3欧姆的电阻。拆除C6 16v220uf滤波电容后,电阻正常。测量该电容为3.3欧姆。更换后正常 ...
正常工作状态
发表于 2014-10-31 17:26:39 | 只看该作者 �
电容短路啊,,,,
