查看: 2806|回复: 9
清华同方K463无待机
发表于 2014-10-30 21:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送过来就是不开机没有待机电流,拆机,测试发现PQ203没有导通,所有没有待机电压,查它的工作条件发现PQ201没有导通,查它的工作电压发现SHDN#把电压拉低了
, 图中的PZ700.701.702.703.704.这些二极管都没有装,VCHG为19V过来的电压,SHDN_LOCK信号 来自PQ733.734,在板上没有找到,PQ731的信号来自EC的85脚,SHDN_LOCK通过PQ731到了EC,为低电平,EC还没有供电,断开PR746也是一样的,发现只要拆了PQ35主板就待机正常了0.02断开它G机电压PR746也不会正常待机,PQ730.735也都是好管,到此修不下去了,请各位师傅指下思路
发表于 2014-10-30 21:36:31 | 只看该作者 �
pq203 g极直接接地试试
发表于 2014-10-30 22:17:47 | 只看该作者 �
跑线路PQ735的B极除了PR746是否还有其它分路。
发表于 2014-10-30 22:23:21 | 只看该作者 �
上传图纸,可以边说边测条件吗
发表于 2014-10-30 22:27:34 | 只看该作者 �
楼主你这图纸都不全,叫我们如何分析,如何帮你啊
发表于 2014-10-31 08:19:14 | 只看该作者 �
这就是最主要的呀,没 有分枝电路了
发表于 2014-10-31 09:44:20 | 只看该作者 �
PZ2700.....2704都是过压保护用;
SHDN_LOCK#是+VCHG--PR740--PQ730内部电阻---PQ735内部电阻上拉电压的
去PR746后PQ735应该截至,PQ730及PQ736都截至,SHDN#为高。
去PR746后不行,那是PQ735还导通,测下PQ735的工作电压就知道结果了
很可能PQ735坏
这是带阻PNP管
发表于 2014-10-31 10:01:56 | 只看该作者 �
不管测量时PQ735是好是坏还是替换一下好
发表于 2014-10-31 20:46:43 | 只看该作者 �
代换也不行,直接拆了,735,装机 ,OK,修不下去了,
发表于 2014-11-21 12:26:44 | 只看该作者 �
楼主你这图纸都不全,叫我们如何分析
