- 积分
- 188
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-14
- 精华
GeForce和QUADRO都是NV的,前者是游戏卡,后者是专业卡的
Radeon和FireGL是ATI的,前者是游戏卡,后者是专业卡
Parhelia是Matrox的,现在Matrox基本只出专业卡,非编卡
个人观点
从专业性能排,高到低 Matrox-NV-ATI
从游戏性能排,高到低 ATI-NV
----分----割----线----------------
目前为止凡是显卡前是6XXX,7XXX,8XXX的,全部都是由NVIDIA公司制造的,俗称N卡。XXX(三位数),1XXX,2XXX,3XXX,这是有AMD公司出的,前身是ATI,俗称A卡。N卡8XXX和A卡2XXX,3XXX都是DX10显卡,能够显现DX10效果,DX9的卡则不可以。
nVIDIA显卡:
ZT 在XT基础上再次降频以降低价格。
XT 降频版,而在ATi中表示最高端。
LE (Lower Edition 低端版) 和XT基本一样,ATi也用过。
MX 平价版,大众类。
GTS/GS 低频版。
GE 比GS稍强点,其实就是超了频的GS。
GT 高频版。比GS高一个档次 因为GT没有缩减管线和顶点单元,而ATI用pro版的降频版。
GTO 比GT稍强点,有点汽车中GTO的味道。
Ultra 在GF7系列之前代表着最高端,但7系列最高端的命名就改为GTX 。
GTX (GT eXtreme)加强版,降频或者缩减流水管道后成为GT,再继续缩水成为GS版本。
GT2 双GPU显卡。
TI (Titanium 钛) 一般就是代表了nVidia的高端版本。
Go 多用于移动平台。
TC (Turbo Cache)可以占用内存的显卡
先说说后面的数字
NVIDIA:
GF 8xxx>7xxx>FX 6xxx>FX 5xxx>GF 4xx>GF 3xx>GF 2XX>GeForce 256>TNT2 M64>TNT>早期芯片。
ATI:
2xxx>1xxx>9xxx>8xxx>7xxx>ati rage>早期芯片。
补充的是:GF 8xxx相当于ATI: 2xxx
NVIDIA 7xxx相当于ATI 1xxx
依此类推。
再说说后面的字母
NVIDIA:
Ulrt > GTX > GTO > GT > GS > LE ULRT是最高端的,LE是最低端的如果前面的数字型号是一样的话。
ATI:
XT > GT > PRO > LE XT 是最高端的,LE是最低端的如果前面的数字型号是一样的话。
先来解释一下nVIDIA7系显卡
7300系列分为:7300LE,7300GS,7300GT三种,其中7300LE和7300GS都是4管线3顶点,7300GS的频率高于7300LE,7300GT是8管线4顶点
7300LE<7300GS<7300GT
7600系列分为:7600GS,7600GT两种,两款显卡的均为12管线5顶点,7600GT频率高于7600GS,但是由于高频的7300GT问题,7600GS的频率已经普遍接近7600GT
注:影弛在7600这个级别依然出现了GE这个后缀,其实为7600GS。
7600GS<7600GT
7800系列:7800GT,7800GTX,7800GTX512三种,7800GT是屏蔽一部分管线的7800GTX为20管线7顶点,7800GTX是24管线8顶点,并且采用110NM制造频率更高,7800GTX512是7800GTX的显存加大版,并且核心频率更高
7800GT<7800GTX<7800GTX512
7900系列:分为7900GS 7900GT 7950GT 7900GTX,其核心均为G71,7900GS是屏蔽部分管线的G71核心,为20管线7顶点。7900GT与7900GTX核心一致,均为24管线8顶点。但是核心频率被降低并且版型做了重新设计并且显存多位256,少部分是512M,7950GT为高频版的7900GT,7900GTX是7系单核芯的最高端,搭配512MDDR3显存,显存位宽为256BIT,采用90NM制造工艺,但是7900GTX在架构上与7800GTX没有任何差别,只是制造工艺的不同
7900GS<7900GT<7950GT<7900GTX
7950GX2:集成了两个G71核心的显卡,512BIT显存位宽,1GDDR3显存
7100GS:nVIDIA新出的目的为占领低端市场的产品,据悉就是6200
7系总体排序
7100GS<7300LE<7300GS<7300GT<7600GS<7600GT<7800GT<7900GS<7900GT<=7800GTX<7800GTX512<7950GT<7900GTX<7950GX2
8系列:
这个大家都有所了解了
8500GT<8600GT<8600GTS<8800GTS<8800GTX<8800Ultra
注:新产品80NM的7系显卡不记其列,
ATI:
X700系:X700XT,X700PRO,X700SE,核心为RV410,8管线,6顶点,显存位宽是128BIT。X700XT为其系列最高端,依次降频为PRO,SE。有消息称X550XT的核心其实就是X700SE。X700系列定位于NV系列的6600级别
X800系:X800PRO,X800XL,X800XT,X800GT,X800GTO,核心代号为R423。显存位宽256BIT
其中420是原生AGP 423是原生PCI-E 430是423的110Nm工艺版本 R480是增强版本,12管线,5顶点。
个人排序应该是X800GTO<X800<X800GT<X800XL<X800XT
X850系列:核心代号RV480,X850XT和X850XT PE为16管线,6顶点产品。X850PRO为12管。X850XT AGP核心RV481 16管
X1000系列
X1300:X1300 X1300PRO-HM X1300XT,其中X1300和PRo核心为RV515 4条,2顶点,HM的可以调系统内存做显存,X1300XT为核心RV530VE ,12条5顶点(相当),X1300XT可以视为X1600PRO的马甲版
X1600系列:X1600PRO X1600XT。均为RV530核心,12条5顶点,位宽128BIT。X1600PRO为1600XT的降频版,并且X1600PRO多搭配DDR2显存
X1650PRO,X1650XT,X1650GT:X1650PRO是X1600PRO的升级版,搭配DDR3显存,性能更为优异。X1650XT与X1600XT相比采用了更为先进的80NM技术,RV560XT核心,3D性能更加突出,超频能力也更强,是与7600GT同价位的对抗产品。新出的1650GT在2者之间,不过已有超频版可以达到XT的水平。
X1600PRO<X1650PRO<X1600XT<X1650GT<X1650XT
X1800:分为X1800GTO X1800XL X1800XT ,X1800系列是与NV7800GTX对抗的产品,采用R520 核心,16条 8顶点,位宽256,搭配512MDDR3显存(蓝宝曾经出现过一款海外版搭配256MDDR3显存)由于管线数量的原因所以很快被X1900系列代替
X1800GTO<X1800Xl<X1800XT
X1900:分为X1900GT,1900XT,X1900XTX,同为R580核心,X1900GT屏蔽了一部分管线为36条8顶点,其他为48条,8顶点。XT是XTX的降频版,均采用90NM制造
X1950:分为X1950PRO,X1950XT,X1950XTX采用80NM制造,X1950PRO 采用RV570核心管线为36条,8顶点。X1950XT是X1950XTX降频版,核心同为R580+ 为48条 8顶点,但是X1950XTX与众不同的是搭配了更为强劲的DDR4显存,所以超频能力更强,是超频发烧友的最佳选择。
注:ATi管线与NV管线不同所以所有管线解释都为XX条。CF技术为ATi双显卡互联技术,此处不做CF显卡解释。新的2X00也不介绍了,自己去了解。
型号后缀解释ATi似乎比NV还要混乱,所以笔者分辨起来也出现了很多错误,还需要大家的帮助找出本文中的错误 |
