查看: 868|回复: 3
联想古董电源HK280-22GP的检修
发表于 2025-9-4 09:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      有的地区,这批联想机器可能还在使用中,该机器主板不太容易损坏,但电源到了现在故障开始高发,修修继续发挥余热。             航嘉代工的电源:
      该电源到期后,拆开会见到低压滤波大电容鼓包,换掉。经过电桥测量,几台电源的两个初级主电容330UF/220v均完好,不用更换。
      初级的一些小电容均失效,特别是2个功率管基极推动电解电容10UF/50V一定要换,容易导致13007损坏。低压侧的两个推动三极管边的小电容也要更换。
      最后需要注意的是,该机-12V参与电源保护检测,其滤波电容藏在次级滤波电感的下面,该电容不用测试,全都已失效,从而导致电源上电保护。
      做完以上处理,电源又能愉快的使用很长一段时间。这个电源的散热风扇真耐用,10年过去,全都完好。
发表于 2025-9-6 01:46:11 | 只看该作者 �
有没有图纸
这种老古董要啥图纸哟。  详情 回复 发表于 2025-9-8 15:35
发表于 2025-9-6 11:56:25 | 只看该作者 �
支持楼主,总结的不错。。。。。。。。
发表于 2025-9-8 15:35:07 | 只看该作者 �
这种老古董要啥图纸哟。
