查看: 2419|回复: 8
联想B460开机报错,unregistered exception handle——有修过的进来
发表于 2014-10-30 10:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460开机报错,unregistered exception handle——有修过的进来,换过全新南桥,换了2个还是一样的,声卡拆过,南桥BIOS刷过好多个版本,还是一样,
发表于 2014-10-30 15:52:52 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2014-10-30 11:19
上次碰到是摔过的 声卡断了两条线
为什么声卡断线了,会会有这个报错呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-30 10:56:45 | 只看该作者 �
刷bios
  两个都要刷!
两个都刷过还是不行,晕死了  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:51
发表于 2014-10-30 11:19:41 | 只看该作者 �
上次碰到是摔过的 声卡断了两条线
为什么声卡断线了,会会有这个报错呢  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:52
发表于 2014-10-30 15:51:31 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2014-10-30 10:56
刷bios
  两个都要刷!
两个都刷过还是不行,晕死了
发表于 2014-10-31 09:09:50 | 只看该作者 �
拆安然无恙外设,然后上淘宝买几个BIOS来试试
发表于 2014-10-31 10:12:31 | 只看该作者 �
直接把BIOS芯片换了再刷试试呢
发表于 2014-10-31 10:12:40 | 只看该作者 �
这个意思是 未注册的异常处理程序,一般来说换桥就会好的,但你换了两个都不行,要考虑是否重刷程序,或者程序不对
发表于 2014-11-20 10:02:03 | 只看该作者 �
LZ 现在解决了没?我看很多人都说声卡的问题,我想问如果是声卡问题,我把声卡拆掉还会报错吗?
