查看: 2882|回复: 19
东芝L600 i3集显 频繁掉电的检修
发表于 2014-10-30 10:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600 i3集显,主板号AOTE2MB6GO,REV:G.故障现象:不定期频繁掉电,一天几次,几十次,不能忍受了.拆机发现RT8152C外围的滤波电容PC?43烧毁发黑,PCB局部烧伤,用洗板水清洗,焊上104电容,.故障依旧.于是开始走弯路: 找图纸,换电解,清灰尘,折腾到最后,不能开机了. 这是好现象,不能开机就好查了.重现清洗烧毁发黑的PCB,强光下观察,发现附近的PR118(0402无阻值)一端焊盘不爱上锡,拆下PR118,确认PC?43烧毁时将PR118一端的焊盘氧化烧开,造成接触不良,PR118接RT8152C的17脚(TON),导致RT8152C不工作而掉电保护. 网上找不到REV:G版本的图纸,用数字表细心地测烧坏一端焊盘的PR118,最终测得119K,换上120K,开机,OK,搞定.
发表于 2014-10-30 10:38:28 | 只看该作者 �
老师搞上图片就好了,这样小菜看不懂。
发表于 2014-10-30 10:46:06 | 只看该作者 �
文字帖,帮顶恭喜了
发表于 2014-10-30 10:49:28 | 只看该作者 �
学习了,日后定当勤奋
发表于 2014-10-30 13:15:42 | 只看该作者 �
这个问题楼主修的还是比较细心的
发表于 2014-10-30 13:53:37 | 只看该作者 �
细心点还是好事。。
发表于 2014-10-30 13:57:32 | 只看该作者 �
上图片就好了
发表于 2014-10-31 09:06:25 | 只看该作者 �
上图就好了,看着好累
发表于 2014-10-31 11:34:46 | 只看该作者 �
看来做这个必须把眼睛和心从筛子里过一遍-----细心 细眼
发表于 2014-10-31 11:39:06 | 只看该作者 �
做维修细心很重要哦,楼主的观察能力不错
发表于 2014-10-31 11:52:42 | 只看该作者 �
细心
发表于 2014-10-31 12:45:02 | 只看该作者 �
这种进水   腐蚀元器件的 是很麻烦的
发表于 2014-10-31 13:05:51 | 只看该作者 �
这个得眼神好了 进水的机器也是
发表于 2014-10-31 13:13:12 | 只看该作者 �
有图就好{:2_31:}
发表于 2014-10-31 14:15:05 | 只看该作者 �
眼神得好使。。
发表于 2014-10-31 14:16:54 | 只看该作者 �
有图就好了
发表于 2014-10-31 14:47:11 | 只看该作者 �
这么厉害,怎么看到的呢
发表于 2014-10-31 14:51:11 | 只看该作者 �
供电出问题还好。
发表于 2014-10-31 14:52:36 | 只看该作者 �
有图就更好了, 不过楼主也挺细心的
发表于 2015-3-19 12:45:24 | 只看该作者 �
下次发这种帖子最好图文并茂,可以加分!
