查看: 4484|回复: 44
悬赏100分能帮我解决问题,即使点拨一句话,我能解决问题也给加分
发表于 2014-10-30 10:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dellm5010 (DG15 AMD独立),客户送来是开机键没反应,拆机目测主板外观没异常,待机0.004,测没3v 5v,测ec ,rom 都有3.3供电,在测rom没波,于是拿一个一样的独立料板直接把rom换上,开机正常了 开几次都正常,于是上硬盘,进到系统一半掉电,在插电源又是0.004 ,于是有把原来的rom芯片刷论坛上的rom,还是0.004.于是查ec(新塘781)19pin 102pin供电3.3正常 85pin复位正常。换同样机器的ec后第一次通电正常 断电之后有是0.004了。这时发现是ec没有读rom。偶尔正常时3v5v 出来了 ec发出了S5_ENABLE rom1256有波了,这时就正常了 8205也换过了  还是原来故障
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
luobr1988 + 1 淡定
发表于 2014-10-31 07:08:10 | 只看该作者 �
这样吧,你先不理这个波形先,测EC的供电,时钟,复位,LID。ACIN等,饼哥说的条件都查一下,然后有没有不正常的,然后追查一下芯片芯片EC是不是由EC开启了,看一下按开关的信号有高低高到EC了吗(3.3-0-3.3)。最后一招用风枪一个一个模块(吹一下EC,上电看正常不,或者吹一下BIOS,上电看正常不)按这个思路一个一个模块加热,加热那个模块正常了就是那个模块是问题了,还有一招排山倒海的方法,就是把EC和BIOS的电容,电阻,电感全换了
还有我上cmos电池了 每次插电源都自动就开机  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:43
我把rom旁边的电阻电容都换了 现在能开机了 电流到1.49左右小变化 不动了 ,我估计可能是我加焊南桥搞出问题了 我从织一下看看 。有什么好建议吗  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:42
参与人数 2下载分 +105 收起 理由
ptmanager + 100 代“天涯维修者”发悬赏分
天涯维修者 + 5 很给力!
发表于 2014-10-30 10:41:13 | 只看该作者 �
送上图纸 请指教
DELL5010_DG15(AMD).pdf
1.99 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-30 10:46:27 | 只看该作者 �
可以试着修一个ECROM 到EC之间的每一条线是不是有断线的可能。还有就是看下南桥是不是有问题的。。
发表于 2014-10-30 11:03:45 | 只看该作者 �
ECROM 到EC之间的每一条线我都测过了没断线,南桥我看看,南桥都看什么条件啊 请指教
发表于 2014-10-30 11:21:10 | 只看该作者 �
我修机器遇到怀疑南桥有问题的就直接换南桥,
发表于 2014-10-30 11:25:54 | 只看该作者 �
现在又是不触发?3V5V出来没?
发表于 2014-10-30 11:40:36 | 只看该作者 �
IO换一个试试。
笔记本的IO在哪里啊?  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:21
发表于 2014-10-30 12:02:05 | 只看该作者 �
我正需要这个M5010的图纸,谢了
发表于 2014-10-30 12:22:23 | 只看该作者 �
还是 看一下 3v5v 待机
发表于 2014-10-30 12:22:54 | 只看该作者 �
你说的不够详细
发表于 2014-10-30 15:21:15 | 只看该作者 �
笔记本的IO在哪里啊?
IO就是EC=。=  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:40
发表于 2014-10-30 15:46:21 | 只看该作者 �
系统供电芯片有问题。要用原版的BIOS才是。
发表于 2014-10-30 18:13:35 | 只看该作者 �
机器等不急不愿意换板子 给退了 不修了 让我白忙了 ,这客户真气蛋,谢谢大家了
发表于 2014-10-31 00:11:40 | 只看该作者 �
不要忙目换桥  先查待机条件看看正常不。。。。 先把3-5V的电容换了吧  看看是不 电源芯片周边有缺件的电容什么的 这个问题应该不大
发表于 2014-10-31 08:32:27 | 只看该作者 �
供电 复位 acin 都正常  是ec开启的  昨天最后我加焊南桥了 正常2次 又不行了 我放弃了
那可能正说明了南桥的问题了  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:06
发表于 2014-10-31 08:37:28 | 只看该作者 �
换ec 换rom都正常过 1次  ,我是接同行的维修活,客户换家之后有可能还会来我这修
这种客户也操蛋,不能开机就不能多等几天给维修员维修?放家里不是也是放着,而且他换家修就能马上修好?土豪的世界真是难懂。。。。楼主,你大概理出头绪修没?  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:44
发表于 2014-10-31 08:40:12 | 只看该作者 �
lbcxxz 发表于 2014-10-30 15:21
笔记本的IO在哪里啊?
IO就是EC=。=
发表于 2014-10-31 08:44:08 | 只看该作者 �
放弃了 客户不愿意等  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:18
发表于 2014-10-31 09:04:06 | 只看该作者 �
笔记本那里IO啊  台式机有IO
