楼主: 天涯维修者
悬赏100分能帮我解决问题,即使点拨一句话,我能解决问题也给加分
发表于 2014-10-31 09:18:36 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2014-10-31 08:44
这种客户也操蛋,不能开机就不能多等几天给维修员维修?放家里不是也是放着,而且他换家修就能马上修好? ...
放弃了 客户不愿意等
=。=吗的,现在维修之路真坎坷  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:42
发表于 2014-10-31 09:42:03 | 只看该作者 �
天涯维修者 发表于 2014-10-31 09:18
放弃了 客户不愿意等
=。=吗的,现在维修之路真坎坷
发表于 2014-10-31 09:54:44 | 只看该作者 �
主板估计有漏电情况,你可用风枪对着桥或者EC加热试下是否能触发
换rom 后正常几次 换ec后 正常一次 加焊南桥后正常2次 加热 没反映  详情 回复 发表于 2014-10-31 22:20
发表于 2014-10-31 10:05:33 | 只看该作者 �
不出3 5V应该很好查啊
发表于 2014-10-31 10:06:32 | 只看该作者 �
天涯维修者 发表于 2014-10-31 08:32
供电 复位 acin 都正常  是ec开启的  昨天最后我加焊南桥了 正常2次 又不行了 我放弃了
那可能正说明了南桥的问题了
发表于 2014-10-31 10:06:45 | 只看该作者 �
先看一下有没有主供电,再看芯片有没有输出LDO,再看基准电压,下面就是开启了。如果以上都有,再看反馈这里有没有问题,是不是保护了
发表于 2014-10-31 10:52:44 | 只看该作者 �
BIOS到EC的线,自己飞线,不要原来的线,可能是信号线阻抗不匹配(我以前有遇到这种情况是这样搞好的),你试试看,弱弱的问一句能给我送分吗
客户又换一家 同行又让我修了 我试试看 修好 给加分 不食言  详情 回复 发表于 2014-10-31 22:22
发表于 2014-10-31 11:22:44 | 只看该作者 �
重点查下系统供电芯片的开启信号,看看是不是不稳定,或者有电阻阻值变大,
发表于 2014-10-31 16:59:34 | 只看该作者 �
一个机器只要不是大短路或者进水应该没有这么多问题的。。
应该还是ECBIOS这边的问题。。
发表于 2014-10-31 17:07:46 | 只看该作者 �
碰到这问题确实很蛋疼啊。。我也修到过有时候能触发,有时候不能的,都没修好过,悲剧啊
发表于 2014-10-31 17:35:56 | 只看该作者 �
曾经遇到过也是戴尔的什么型号忘了,很不稳定时好时坏,后来对照图纸发现EC有些引脚不该连一起却是连在一起的,拆了EC也一样,确定板层有短路,当时是划断线路然后再飞线的办法好了,可惜过两天后又不行了,最终放弃了
发表于 2014-10-31 22:20:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 22:22:54 | 只看该作者 �
荆门刘进 发表于 2014-10-31 10:52
BIOS到EC的线,自己飞线,不要原来的线,可能是信号线阻抗不匹配(我以前有遇到这种情况是这样搞好的),你 ...
发表于 2014-11-2 09:42:39 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-31 07:08
这样吧,你先不理这个波形先,测EC的供电,时钟,复位,LID。ACIN等,饼哥说的条件都查一下,然后有没有不 ...
我把rom旁边的电阻电容都换了  现在能开机了 电流到1.49左右小变化  不动了  ,我估计可能是我加焊南桥搞出问题了  我从织一下看看 。有什么好建议吗
前两天出差了,现在才看空,不好意思了  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:04
发表于 2014-11-2 09:43:26 | 只看该作者 �
还有我上cmos电池了 每次插电源都自动就开机
我找不到在哪加分啊 你给账号 我给你充10块话费 你充分 好吗  详情 回复 发表于 2014-11-2 21:32
发表于 2014-11-2 13:16:07 | 只看该作者 �
我把原来的ec换上 后正常了  等有空了 我给你加分  兄弟 谢谢你
是给我加分吗  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:04
发表于 2014-11-2 13:17:34 | 只看该作者 �
兄弟要有耐心啊,慢慢来。
发表于 2014-11-2 13:59:47 | 只看该作者 �
南桥 查一查 ,还有晶振
发表于 2014-11-2 21:32:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-3 23:04:03 | 只看该作者 �
是给我加分吗
是给你加分 非常感谢 我把rom旁边的电阻电容换了 就上电了 我不会加啊 我在收收看怎么加分  详情 回复 发表于 2014-11-4 09:35
