查看: 1500|回复: 2
惠普G4没有CPU电压
发表于 2014-10-29 20:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量到没有CPU电压   查主控供电芯片工作正常  发给协控的波形也有   协控供电 开启  自举升压都是正常的  就是不发出上下管驱动波形   场馆是好的  后继没有短路  协控换过 还是老样子  真的没有思路修了   求大神指点一下思路  真的很急   谢谢了
发表于 2014-10-29 21:41:02 | 只看该作者 �
还有一个VID信号没查到吧
发表于 2014-10-29 21:50:42 | 只看该作者 �
供电芯片边上的小东西查一查~!
