查看: 8186|回复: 92
刚刚下班前秒杀的一台机,顺便分析了下电路图,适合新手
发表于 2014-10-29 20:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
就在今天7点左右的时候(我们7点半下班),老板拿了一台机给我,板号是 DAOTA77MB8E0,一接入电流表,电流显示0.00A---0.01A---0.00A---0.0A1A如此反复跳变,我去,第一次遇到这种故障,还真怕有点搞不定呢,于是打开电路图,测得公共点+PWR_SRC没有电压
再看公共点电压+PWR_SRC是如何产生的,要想公共点有电,MOS管PQ45一定要导通,而PQ45又是受谁控制的呢,接下来看
原来PQ45是受控于PQ8,而PQ8又是受控于PQ7,然而PQ7又是受控于D/C#这个信号
再来看D/C#是从哪里来的,原来是从EC发过来的,此时EC都没电,所以此信号一定是低电平了(此信号就是EC有了供电后,依然为低电平),即然找到源头,那咱就结合上面的电路图来分析下此电路,如果公共点要得到电压,那PQ45就一定要导通,因为PQ45是P沟道的MOS管,所以一定要低电平导通,要想得到低电平,PQ8就一定要导通,因为PQ8是N沟道的MOS管,所以要高电平导通,PQ8要想得到高电平,PQ7就不能导通,因为PQ7同样是N沟道的MOS管,所以也要高电平导通,(而要想公共点有电,此MOS管就不能导通),经本人测量,PQ7的第2脚是0V正常,再测PQ8的第2脚也为0V,这就不正常了,怪不得公共点会没电了,看来问题出在这里了,由此图可以看出PQ8是受控于ACOK这个信号,那就查此信号是哪里来的
由此图可以看出ACOK是由PQ16导通,把8724LDO转换成ACOK的,因此也是5V
再来看8724LDO是从哪里来的,由此图可以看出,8724LDO是由充电芯片内部输出的,此电压为5V
经本人的测量PQ16的1脚8724LDO和3脚ACOK都是5V,那么为什么PQ8的第2脚是0V呢,答案不用我说大家也知道了吧,那就是断线了,
因此本人从PQ16的第3脚飞线到PQ8的第2脚,然后再接入电流表,待机0.02A正常,然后上CPU和内存,按开关触发亮机
此电路图如有分析的不对,希望大家提出意见,本人会改进的,如果觉得还行的话,给点下载分吧,谢谢各位
参与人数 9下载分 +33 收起 理由
380076155 + 1 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
小小鸟愿高飞 + 2 很给力!
cc378367848 + 1
flydoit + 5 很给力!
szzbq + 3 很给力!
neco + 5 赞一个!
z815163230 + 5 很给力!
lmzs + 6 我先加分吧!
发表于 2014-10-29 21:51:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
林中星 发表于 2014-10-29 21:48
我也没有分了啊兄弟,生活不易啊,早晚都修,累啊!
晕啊…………
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-29 21:46:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lmzs 发表于 2014-10-29 21:45
楼主推理真的不错!只有学会推理才能找出故障的根源!
是的,我会加油的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-29 21:43:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
野兽619 发表于 2014-10-29 21:24
蛋疼的就是华硕无图纸。
这个我非常同意,还有就是三星和索尼的,有图纸可是板上电容电阻都没有编号的,晕死
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-29 22:20:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2014-10-29 22:19
谢谢讲解,这个放电信号也是管理电池供电电路工作的吗?
是的……。
发表于 2014-10-29 22:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2014-10-29 22:04
电路推理不错,问下D/C#这个信号也与机器插适配器充电工作有联系吗?
这个是放电信号,没啥太大关系
发表于 2014-10-29 20:49:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
广达的代工的还算好修
发表于 2014-10-29 20:50:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
13650059824 发表于 2014-10-29 20:49
广达的代工的还算好修
是的,感觉还不错
发表于 2014-10-29 21:06:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下 哈哈
发表于 2014-10-29 21:24:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
蛋疼的就是华硕无图纸。
发表于 2014-10-29 21:30:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论挺结实的兄弟,不错,广达公共点电路被你摸透了
发表于 2014-10-29 21:32:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
说起故障的维修有图有说法,简单明了!
发表于 2014-10-29 21:33:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
说起故障的维修有图有说法,简单明了!
发表于 2014-10-29 21:38:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主分析的很不错
发表于 2014-10-29 21:40:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你不怕被扣分啊
发表于 2014-10-29 21:40:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
z815163230 发表于 2014-10-29 21:38
楼主分析的很不错
谢谢,我会努力的
发表于 2014-10-29 21:41:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
林中星 发表于 2014-10-29 21:33
说起故障的维修有图有说法,简单明了!
给点下载分啊,发帖不易啊
发表于 2014-10-29 21:41:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
林中星 发表于 2014-10-29 21:32
说起故障的维修有图有说法,简单明了!
怎么发两条啊
发表于 2014-10-29 21:42:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有待提高呢
发表于 2014-10-29 21:45:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-10-29 21:48:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2014-10-29 22:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
