查看: 5135|回复: 17
断针的CPU诚心请教坛内的高手~~~~~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-15 01:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478针P4的,有一个针脚断了,还能点亮,不过用着心里老不踏实,也想学学技术.诚心请教坛内的高手们焊接断针的方法~!!
发表于 2007-6-15 01:34:23 | 只看该作者 �
我已经备好了850的风枪和936的烙铁!!
发表于 2007-6-15 02:27:25 | 只看该作者 �
材料:网线。 把网线铜丝披皮, 铬铁上就行呀!
发表于 2007-6-15 07:52:04 | 只看该作者 �
看来楼主不像是搞维修的吧?
要学习维修技术不一定从焊接CPU脚位开始哦
这样会付出很大的代价的哪
发表于 2007-6-15 08:13:02 | 只看该作者 �
如果焊接技术不怎么可靠建议不要焊了~
有可能废掉CPU!
一般用烙铁(尖头最好) 直接从其他的CPU取个针下来 补上去就可以了~
发表于 2007-6-15 08:56:50 | 只看该作者 �
网线没试过啊,有用过的吗?
发表于 2007-6-15 09:00:22 | 只看该作者 �
cpu接针用不到风枪吧?我就用一把936的烙铁啊!从其它的废CPU上取针就可以了!
发表于 2007-6-15 09:17:32 | 只看该作者 �
是这样
我也是从旧的cpu上拆下
焊上去的
发表于 2007-6-15 09:33:11 | 只看该作者 �
先拿废的多练习吧,这些是动手的活
发表于 2007-6-15 09:48:25 | 只看该作者 �
用风枪的话你就发大了。又要多一块废CPU了
发表于 2007-6-15 09:56:07 | 只看该作者 �
要是能正常用就别焊了,练焊接技术的话找坏掉的CPU试吧.
发表于 2007-6-15 10:30:32 | 只看该作者 �
用尖頭的烙鐵 去別的費CPU取個引腳 或者是電解電容的引腳都可以  焊接的時候 小心別碰到別的腳  焊接前把引腳處理一下 容易上錫和焊接
发表于 2007-6-15 12:41:21 | 只看该作者 �
[quote]原帖由 终极一刀 于 2007-6-15 08:56 发表
网线没试过啊,有用过的吗? [/quot
应该行。网线的铜芯较之一般的有钢性.
发表于 2007-6-15 14:51:31 | 只看该作者 �
我今天用风枪做了一个478的 还OK 做的我自己都看不出来断过两根针
发表于 2007-6-15 14:57:46 | 只看该作者 �
原帖由 夜雨十三天 于 2007-6-15 14:51 发表
風槍的接頭用的是大的還是小的啊
发表于 2007-6-15 16:14:24 | 只看该作者 �
不是最小的
次小的
最小的会吹飞东西的
发表于 2007-6-16 02:20:33 | 只看该作者 �
谢谢~学习了,我手上就有被我用风枪吹坏的CPU,还是P4 2.4的,,郁闷了几天.不是焊针,是吹CPU背上的电容.现在拿来练手吧,不过还想问个关键问题,就是温度的控制,不管烙铁也好风枪也罢,都会使CPU的温度达到100度以上吧???大家怎么把握温度的呢?
试了一下,用烙铁焊出来不好看.风枪做的就跟原来的一样,不过还是不敢来拿好的焊,呵呵~~
发表于 2007-6-16 10:13:20 | 只看该作者 �
用风枪要注意温度和风力,我是不敢试,如果风大了点,把所有针都吹没了,那真是没脸见人了
边缘的针脚用落铁就行了,如果是地线,我都不焊的了,不知道有没影响?
