查看: 6748|回复: 20
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 跑98 d0非排阻问题
发表于 2014-10-28 19:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
首先论坛查通病帖子, 各种822、472排阻问题。
内存 VDDA 桥 总线 CPU  都正常,刷BIOS涛声依旧
测量BIOS各脚电压时 发现3脚电压为0V, 测量排阻一端3.3V另一端0V!
于是料板取了一个822排阻,更换后涛声依旧
现在取下BIOS块后 排阻两端都有3.3V  插上BIOS后3脚变为0V(BIOS块已更换)
没有思路了,求助大侠们
发表于 2014-10-28 19:34:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个板子我也没有电路图呀,
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-10-28 22:19:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
BIOS块的3脚对地阻值打一下。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-10-28 21:52:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有电路图或点位图可以分析一下,这样真的有点难办
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-10-28 19:45:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
只为钱狂 发表于 2014-10-28 19:43
你没打值 看看,是不是断线了
只测了下没有听到蜂鸣声没有短路,断路?当时没看阻值
不插BIOS有3.3V  插了BIOS变为0V ,不知所措呀
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-10-28 19:43:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你没打值 看看,是不是断线了
只测了下没有听到蜂鸣声没有短路,断路?当时没看阻值 不插BIOS有3.3V 插了BIOS变为0V ,不知所措呀  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-10-28 19:33:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发一个BIOS脚位 的图纸 大家一起分析啊。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-12-11 02:13:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pci槽旁边靠近南桥的,那两个小的272给换了就可以了,前面是p5g41的,很多都是这样,其实这类问题很多由于灰尘氧化了零件,使这些排阻脚位损坏,这是我的维修经验,我修了几块,我都是看哪里脏的排阻,脚位氧化的, 换掉都解决这类问题,前提你要线用棉签把这些南桥和pci槽傍边的排阻先占洗版水清理一下,哪些脚位氧化的都很明显,p5g41的开头的,很多这里靠近pci槽和南桥之间的272,脚位氧化损坏,跑d0 98的,看看这帖子会帮助你很大,至于什么原理我没有去追线路,我维修都是这样,眼看到的,解决就不理了,都是不值钱的东西,实在解决不了就老老实实的按原理追,还有这类华硕主板,bios要备份,不然刷网上的bios,网卡模块会没有上不了网的,
发表于 2014-10-29 09:42:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BIOS3脚电压出来了, 原来是98 D0,现在变成-- -- 了,
测量2脚电压0.1V  查点位图 与SR84一端连接, SR84另一端与排阻SRN14相连、与SB相连
但是SRN14没装,2脚不用电阻上拉吗?
发表于 2014-10-29 09:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主修好了吗 ,我也在修类似的板,你肯定是在吹bios旁边的822是吧822下面的一个电阻吹飞了你找个50欧的不上就行了
SR84 就是你说的那个50欧姆的电阻 还在的  详情 回复 发表于 2014-10-29 09:58
发表于 2014-10-29 09:58:40 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
№稱尛飛♀ 发表于 2014-10-29 09:46
楼主修好了吗 ,我也在修类似的板,你肯定是在吹bios旁边的822是吧822下面的一个电阻吹飞了你找个50欧的不 ...
发表于 2014-10-29 13:53:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请更换时钟芯片,BIOS的3脚电压可以是0或者3.3V. 7脚必须为3.3V.
恩 ,这块板子正常的时候2脚有波形 没有3V电压也可以正常工作的。 3脚3.3V才正常。 徐老师难得有时间呀  详情 回复 发表于 2014-10-29 14:22
发表于 2014-10-29 13:56:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
822的问题
发表于 2014-10-29 14:22:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2014-10-31 16:17:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我有一块主板更换IO旁边的472排阻好的
怎么主板排阻坏得这么多  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:39
发表于 2014-10-31 20:39:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
怎么主板排阻坏得这么多
发表于 2014-11-16 10:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
通病都查了就看看CPU哪里的电路
发表于 2014-11-16 10:35:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题 去更换南桥吧   有帖子换南桥好了的啊  去看看
发表于 2014-12-11 10:13:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也有遇到过这个问题!过程就不细说了!反正这个98 D0这个码不好修!有待解决呀!
发表于 2014-12-11 13:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天我也遇到这块P5G41T-M LX3 PLUS 也是跑d0 98 反复跑。不过BIOS 3脚 7脚都是3.3v 等下我刷个BIOS 看看
