查看: 4849|回复: 10
[优派]
三星S22A330BW通病
头像被屏蔽
发表于 2014-10-28 13:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客送来一台S22A330BW显示器,开机一直提示未检测到信号线,该显示器有一个外置适配器,测量后一切正常,首先问题锁定到驱动板上,各种搜索发现属三星BW系列通病,看别人说可以用官网固件升级工具升级固件解决,竟然没有在论坛找到相关教程。最终在三星官网找到相关工具,尝试多次终于搞定,将过程说明下,希望遇到类似情况的朋友可以少走弯路。
第一步:下载驱动和官方固件升级工具。 三星S22A330BW固件升级工具下载地址.zip (487 Bytes, 下载次数: 181)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-28 20:32:19 | 只看该作者 �
可以上点图文一起教一下吗
发表于 2014-10-28 16:53:29 | 只看该作者 �
三星通病,这钱好好挣来
发表于 2014-10-28 15:53:49 | 只看该作者 �
是刷MCU搞掂的……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-28 14:44:27 | 只看该作者 �
毛病好找程序不好找
发表于 2014-10-28 14:30:17 | 只看该作者 �
上个月修过一台,直接插RT809F刷上就OK了,100元来得真容易。
发表于 2014-10-28 13:44:56 | 只看该作者 �
直接刷程序  通病
发表于 2014-10-28 13:35:34 | 只看该作者 �
这是三星显示器的通病了。我今天也修到一台型号是S22A300BSQ,一样的故障。也是在线更新的程序。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-21 11:43:42 | 只看该作者 �
三星通病,这钱好好挣来
发表于 2014-11-21 11:53:56 | 只看该作者 �
通病无信号输入,刷程序就可以了;
发表于 2014-11-22 16:22:30 | 只看该作者 �
笔记本转接就行了 我试过
