楼主: 小王良
华硕X84H 花屏,板号K43LY 3.1...求助。
发表于 2014-10-28 12:52:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-10-28 13:56:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显存换了先    163 164的显存
发表于 2014-10-28 14:18:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
也有可能是南桥的问题的
发表于 2014-10-28 16:10:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
换显卡啊。。。
发表于 2014-10-28 16:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有显存坏的可能性比较大
发表于 2014-10-28 16:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有这个主板,便宜点卖你好了
发表于 2014-10-28 16:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显存一般不会虚汗,直接8个显存都干掉
发表于 2014-10-28 16:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内外都一样,显卡问题较高
发表于 2014-10-28 17:28:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是换吧,刚搞了两片显存好了,K42LY的
发表于 2014-10-28 17:39:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显存坏
发表于 2014-10-28 18:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我遇到的进系统花屏是显存加焊就OK了
发表于 2014-10-28 20:44:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
图片头几张象是屏坏了!最后一张象显卡。
发表于 2014-10-28 23:10:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看一下显存到显卡的数据线,地址线,控制线有没有断线的
发表于 2014-10-28 23:10:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
傻瓜电脑 发表于 2014-10-28 10:25
还是先换下显卡吧 很多重新做是不行的
本体都不良了,重新肯定不行了
发表于 2014-10-29 10:44:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种花像是显存的问题,要真是地查起来蛋要疼了
是的,八个显存..时间很长的..  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:47
发表于 2014-10-29 11:47:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是的,八个显存..时间很长的..
发表于 2014-10-29 21:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天换了个显卡,还是一样,基本可以肯定是显存问题
发表于 2014-10-30 11:26:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是显卡的问题
发表于 2014-11-1 10:11:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
huangxin52 发表于 2014-10-28 09:57
显卡换新的!基本上风枪吹一下不改变故障的重植也好不了的。。。显卡是不是0809000?这个礼拜换了三个了。 ...
前辈  问个事情 ,这显卡是不是还容易导致有时暗屏?有时不显示?
是不是进系统暗屏?加载显卡驱动的时候就暗了?基本上是显卡的问题  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:50
发表于 2014-11-1 10:18:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换显卡试一下不行再换显存 再不行就要好好查一下
