查看: 7566|回复: 64
华硕X84H 花屏,板号K43LY 3.1...求助。
发表于 2014-10-28 09:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
花屏如下面图:
显存重植过,显卡也重植了,显卡电压0.92.显卡电压,1.5.。屏换过,内外接均一样,显卡正在路上,不知道怎么下手,请指导下。。
补充内容 (2014-12-19 13:51):
各位:
       这个贴子你们不要跟贴了,故障已排除是:   显存问题..换了就好.    因为那时认为是显卡虚焊,只报了150块,换了显卡,还是这样就不想搞了...后来,客户答应300块修,所以就订了二个显存,又花了28块...现正常
发表于 2014-10-28 09:47:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有显存坏的可能性比较大
发表于 2014-10-28 09:55:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看是不是 LVDS 信号从那出来的
发表于 2014-10-28 09:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
398590400 发表于 2014-10-28 09:55
看看是不是 LVDS 信号从那出来的
内外接均是这样,LVDS也一样。。
发表于 2014-10-28 09:57:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡换新的!基本上风枪吹一下不改变故障的重植也好不了的。。。显卡是不是0809000?这个礼拜换了三个了。。。
发表于 2014-10-28 09:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
txy2008003 发表于 2014-10-28 09:47
有显存坏的可能性比较大
有没有显存检测软件。。
发表于 2014-10-28 09:58:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用R6检测软件不支持。。。
发表于 2014-10-28 10:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huangxin52 发表于 2014-10-28 09:57
显卡换新的!基本上风枪吹一下不改变故障的重植也好不了的。。。显卡是不是0809000?这个礼拜换了三个了。 ...
对的。。。是这个显卡。。好贵的,一个连邮费要80多
发表于 2014-10-28 10:01:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换新显卡,重植解决,果断换新的,花屏的我报价的时间就是报的新卡的价格
发表于 2014-10-28 10:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡还在路上。。这个笔记本的点位图,我在论坛里发过了。。。
发表于 2014-10-28 10:05:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为什么我们买的全新的都是一百多?这个机器还挺新的,直接报价客户应该不会不修的。。。
发表于 2014-10-28 10:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你哪里进的啊?
发表于 2014-10-28 10:10:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是 LVDS 信号从那出来的
学习。。。。。。
发表于 2014-10-28 10:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-28 10:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-10-28 10:16:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般显存很难坏的  大多数都是显卡
发表于 2014-10-28 10:17:39 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!应该是显卡的问题,楼主重新植株一下看看吧
发表于 2014-10-28 10:20:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
显卡和显存都有可能的
发表于 2014-10-28 10:25:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是先换下显卡吧 很多重新做是不行的
发表于 2014-10-28 12:39:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个新的就应该可以
