查看: 5818|回复: 33
死都不拉低PM_PWRBTN,海尔T68D,真没办法了,求高人指点下
发表于 2014-10-27 22:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器不触发,电流0.028无任何跳变,拆板量各大电感阻值无异常,按开关正常,有高低高跳变
后面就去测了下BIOS,有数据交换,于是就再处触发,量PM_PWRBTN,没有被拉低,又再去测了下RMRST,也正常3。3V
此时只有把目标先锁定BIOS ,刷了个BIOS还是一样,于是再去测了LID  AC-IN 也都正常,测EC-RST 正常和时钟有一脚能测到32,768.的时钟 另一脚测不到,但两脚有压差一个1.0几V 一个0.9几V,对地值也一样,所以就没怀疑时钟了
没办法,换了个EC 还是一样,后面我人为拉低PM_PWRBTN,电流跳变到0.36掉电
又回论坛找了个BIOS刷了还是一样,后面把之前的BIOS刷回去也一样,把PM_PWRBTN脚翘起,量两端都有3.3V 按开关EC这边也无反应。
不甘心,又去买了个EC换上去,故障已经,实在没辙了,把它先放一边了,客户也不是很急
从来没遇到这不拉低的,只遇到没电压的,条件知道的也就这么多
一直以为不触发应该都是能修出来的,没想到今天就栽了,
忘知道还需要测哪的高人指点下,谢谢。。
机器只有点位图 T14NH rev 2.0.zip (664.84 KB, 下载次数: 13)
发表于 2014-10-28 00:04:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
测EC条件,正常了才行拉底这个信号的
EC条件我知道的就这些,还有其它条件不知,望大师指点  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:04
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-10-28 07:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是断线
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 断线的话,PWRBTIN这个信号会无法到达南桥.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-27 23:18:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换下晶振及其电容试试
嗯,实在没办法也只能这样试试。 应该不会是它的问题,因为之前也遇到过,一脚能测到32.768.另一脚测不到,但换了基本还是一样,感觉那东西极少坏 谢谢,还是得试下你的建议  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-27 22:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器修过一例和+15v有关系的一例断线的,好像也是触发,在风扇背后飞了根线解决了
我的3 5 V待机电压已经出来了啊  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:04
这里15V电压是不是与待机电压3.3V和5V开启工作也有练习呢?  详情 回复 发表于 2014-10-28 07:26
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-29 23:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kingcat33 发表于 2014-10-28 23:32
晶振两脚必须有电压,而且要有电压差,否则就是南桥有问题
我说的的是EC啊
两脚有压差
纠正一下:如果两脚不是都有电压及压差,就是EC有问题  详情 回复 发表于 2014-10-29 23:24
发表于 2014-10-28 07:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-10-28 11:04:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华中电脑玉林店 发表于 2014-10-28 00:04
测EC条件,正常了才行拉底这个信号的
发表于 2014-10-28 11:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的3 5 V待机电压已经出来了啊
发表于 2014-10-28 11:07:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kingcat33 发表于 2014-10-27 23:18
换下晶振及其电容试试
嗯,实在没办法也只能这样试试。
谢谢,还是得试下你的建议
晶振两脚必须有电压,而且要有电压差,否则就是南桥有问题  详情 回复 发表于 2014-10-28 23:32
发表于 2014-10-28 23:32:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
悸动的、青春 发表于 2014-10-28 11:07
嗯,实在没办法也只能这样试试。
应该不会是它的问题,因为之前也遇到过,一脚能测到32.768.另一脚测不 ...
我说的的是EC啊 两脚有压差  详情 回复 发表于 2014-10-29 23:14
发表于 2014-10-29 14:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有遇到一台没 跳变 是焊接南桥好了
发表于 2014-10-29 18:02:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查ec sb待机条件
发表于 2014-10-29 23:24:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
悸动的、青春 发表于 2014-10-29 23:14
我说的的是EC啊
两脚有压差
呵呵,我已经换了两个EC了,你应该没认真看帖子  详情 回复 发表于 2014-10-29 23:27
发表于 2014-10-29 23:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC工作条件不齐,非EC坏  详情 回复 发表于 2014-10-30 12:45
发表于 2014-10-30 00:04:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
等待答案,哪位高手来
发表于 2014-10-30 07:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器插入检测,合盖休眠开关,电池电量低信号要查查。
发表于 2014-10-30 07:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器插入检测,电池电量低信号,合盖休眠开关查查。
发表于 2014-10-30 09:15:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
EC是什么型号啊,有没有漏掉什么工作条件
发表于 2014-10-30 09:43:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查下那15V  和EC条件,  你才查了 供电  时钟和复位,就把EC换了?
是我帖子没写清楚,还是你们都没看清楚帖子 工作条件,你说的我都基本上查了  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:15
