- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-3
- 精华
25#
发表于 2014-10-30 17:57:37
只看该作者
来自: 湖南 来自 湖南
我觉得可以试试从开关飞线到南桥开关那看看,看0.38A的时候是为什么掉电,我个人愚见,我觉得既然拉低PWRTBN能上到0.38A说明南桥的基本工作条件满足了,而且也已经发出了,问题不太可能在南桥上面,但如果EC收到SUSB,SUSC转而发出SLP_S3,和SLP_S5 应该基本条件也应该是满足的,不然不会上电,就看上电的开启信号是不是从EC出去的。可能掉电与不触发是同一个东西坏了,飞线只是看看,掉电的时候是不是更容易查出是哪个芯片或者是哪个信号出错引起的不触发或掉电。 |
