查看: 2182|回复: 14
thinkPADt61集成内显外不不显维修
发表于 2014-10-27 22:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到客户机子,故障现象:内显可以外接不显。    客户说是在别人那修过,人家给他换了一个VGA接口,没好,没拆机前,测了下各测试点,发现情况-----有一根同步信号没有电压,拆机后,跑线U50的第五脚发现没输入,换掉U50,试机成功亮机。
发表于 2014-10-27 23:04:42 | 只看该作者 �
这情况 是上家技术 不行  还是你技术牛X
也是上家是经验行的,三把过后就换板了  详情 回复 发表于 2014-10-28 00:05
发表于 2014-10-27 23:18:20 | 只看该作者 �
估计客户用来投影的吧,一般外置很少人修,
就像饼哥以前那台一样,经常要修外接的,哈哈  详情 回复 发表于 2014-10-28 00:05
发表于 2014-10-28 00:05:09 | 只看该作者 �
这个客户是教书的,上课要用的,  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:59
发表于 2014-10-28 00:05:41 | 只看该作者 �
也是上家是经验行的,三把过后就换板了
发表于 2014-10-28 00:06:20 | 只看该作者 �
看题目,以为要换板的节奏,幸好不是
发表于 2014-10-28 09:11:40 | 只看该作者 �
   上家的技术没有 你好啊 ,上家起码测量一下行长信号啊
发表于 2014-10-28 09:19:17 | 只看该作者 �
还是楼主技术高啊!!要我就卖给他一个USB外置显卡得了 一样能用啊 !!!呵呵!
发表于 2014-10-28 09:37:52 | 只看该作者 �
估计是上家大意了,
发表于 2014-10-28 10:39:15 | 只看该作者 �
思路清晰 判断准确
发表于 2014-10-28 11:25:58 | 只看该作者 �
这是个通病   上次碰到也直接秒了
说实话,修外接还真少,  详情 回复 发表于 2014-10-28 12:00
发表于 2014-10-28 11:31:07 | 只看该作者 �
外接一般用的少的,我只是拿来试显示器
发表于 2014-10-28 11:59:28 | 只看该作者 �
    这个客户是教书的,上课要用的,
发表于 2014-10-28 12:00:15 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2014-10-28 11:25
这是个通病   上次碰到也直接秒了
    说实话,修外接还真少,
发表于 2014-10-28 12:55:33 | 只看该作者 �
过来学习了
