查看: 2303|回复: 1
分享一款网吧无盘免费版(无盘4.2最新版)
发表于 2014-10-27 14:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        exe格式下载:down.richbar.com.cn/dlxp/
产品发布说明:
锐起网吧无盘V4.2 Build2854
升级重要事项:
01.版本升级时客户机可能会出现蓝屏,请在不带机或带机少的时候升级,升级时必须主副服务器、客户机一起升级到最新版本
02.新版本游戏更新支持快速分析(不扫描硬盘),2704版本升级后大部分游戏直接支持快速分析,2704之前的版本升级后游戏第一次更新需要完全分析,之后更新就会使用快速分析
一、版本改进:
01.优化游戏更新检查文件时磁盘压力大的问题
02.修正使用镜像包游戏更新,有时会出现ntfs错误的问题
03.修正网维中心服务有时会卡住,占用CPU高的问题
04.修正显卡温度监控在Win7x64下不生效的问题
05.修正虚拟盘游戏主副同步有时候会出现卡住的问题
06.修正超级用户修改镜像包盘符后在普通用户下不生效的问题
07.修正xp和win7同时使用时,win7使用多配置会启动不了的问题
08.修正部分无盘服务器重启后,客户机启动会出现卡TFTP的问题
09.优化Win7客户端下磁盘测速慢的问题
10.修正选项设置中有时会出现设置空白的问题
11.修正长城宽带用户使用游戏更新出现异常的问题
12.更新客户端网卡pnp工具
13.修正部分网吧客户机无法唤醒的问题
14.提供工具解决2008操作系统下物理内存被文件系统耗尽的问题
二、安装配置说明:
01.为了软件的正常运行,请确保服务端和客户端都使用相同的版本
02.老版本无盘(3.X)安装时,先卸载老版本,保留安装目录,在运行无盘4安装,无盘4版本升级安装时,直接运行新版本安装
03.老版本是无盘3.1时,卸载无盘后需要先重启一次服务器,再安装无盘4
04.安装无盘4主服务端时,可以手动选择需要导入配置的无盘安装目录,如果不需要导入配置,可将此项清空,点击下一步继续
05.建议使用安装时的配置文件导入功能,不建议安装后再手动复制配置文件
06.使用客户端绿色安装工具升级万能包时,如果开超户启动过一次就无法启动了,是因为万能包中自带的程序会把无盘的驱动替换掉,所以请在安装后第一次超户启动时,检查启动项里是否有屏蔽锐起的程序,如果有请删除,然后关闭超户,再用绿色安装工具安装一次,如果没有,则无需另外处理
07.使用2008-64位系统的用户,建议使用2008R2标准版,不要使用2008R2企业版,企业版可能会出现内存耗光的情况
三、运行环境:
服务端:Windows 2000/XP/2003/2008_32bit/2008_64bit
客户端:Windows XP/7_32bit/7_64bit
发表于 2014-11-24 10:50:41 | 只看该作者 �
多多支持哦
