查看: 2686|回复: 15
联想B470上的铁皮场管为什么都是是通的。
发表于 2014-10-26 21:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修B470这个本。发现没有VCC——GFXCORE这个电感上的电压。上管的输入电压和输出电压一样。而且上管和下管不连。这上面所有的铁皮场管四个脚都是通的。。待机0.14开机跑码亮灯。CPU其它电感都有电压。到0.7就不走了。插不插内存都一个样。老师们给点这方面的经验
头像被屏蔽
发表于 2014-10-26 23:33:37 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-10-26 22:24
换个U试试看吧,说不定有惊喜哟
换个U试试看吧,说不定有惊喜哟
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
发表于 2014-10-26 23:33:13 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-26 22:49
B470易坏铁壳MOS管,管理IC也易坏,建议上述元件全部换掉,若还不行,再换CPU吧。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
发表于 2014-10-26 23:32:50 | 只看该作者 �
hlongxuan521 发表于 2014-10-26 22:19
楼主换铁MOS管和CPU芯片吧 换了再说
发表于 2014-10-26 22:13:25 | 只看该作者 �
铁片管 外面4脚是相通的  可以看为是D级  S G在里面。
发表于 2014-10-26 22:19:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 22:24:27 | 只看该作者 �
换个U试试看吧,说不定有惊喜哟
发表于 2014-10-26 22:34:20 | 只看该作者 �
上管的D极应当是相当的,接的是输入电压
发表于 2014-10-26 22:49:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 23:12:42 | 只看该作者 �
这上面所有的铁皮场管四个脚都是通的 全部都要是D 极能不通嘛!没修过吧
发表于 2014-10-26 23:26:54 | 只看该作者 �
又是一个基本功不过关的,MOS管三极管这个是最基本的功,你得分清楚极性,沟道等等参数
发表于 2014-10-26 23:34:07 | 只看该作者 �
铁皮专管如果坏了 上下管芯片都要一起换才行
发表于 2014-10-27 19:20:38 | 只看该作者 �
这个是没有VCC——GFXCORE。和VGA——CORE两个电压。 其它电压都正常。前都的芯片LA3 有供电不出控制。
发表于 2014-10-27 19:24:11 | 只看该作者 �
楼主说的是看得见的表面吗,如果是这样的话那就对了,因为看得见的全是D极,在铁皮下面还有引脚,那里面的才是G极和S极
发表于 2014-10-27 19:28:01 | 只看该作者 �
听说可以改线路。把这个集成显卡改成其它的。有成功的案例吗。有个朋友说改了以后速度可慢。
发表于 2014-10-29 19:50:57 | 只看该作者 �
通病到处是!
