查看: 2040|回复: 13
朋友帮我分析下图纸
发表于 2014-10-26 21:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SFB4是否有件?我的主板好像没有,不知是否掉了。谢谢了。
发表于 2014-10-26 22:28:24 | 只看该作者 �
这个应该有!
发表于 2014-10-26 23:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电用的,没有就见鬼了
发表于 2014-10-27 08:39:28 | 只看该作者 �
供电用的,必须有
发表于 2014-10-27 09:12:55 | 只看该作者 �
肯定有了,没打空装标示符号就肯定有的
发表于 2014-10-27 09:51:29 | 只看该作者 �
供电用的,一定有
发表于 2014-10-27 10:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空装符号什么样子
发表于 2014-10-27 12:56:56 | 只看该作者 �
SFB1有装的话,SFB4就有装
发表于 2014-10-27 14:23:21 | 只看该作者 �
你是什么 品牌的主板,不同主板标示不一样。
联想主板。  详情 回复 发表于 2014-10-27 19:47
发表于 2014-10-27 19:47:20 | 只看该作者 �
联想主板。
发表于 2014-10-27 21:03:52 | 只看该作者 �
图纸上没有未安装符号,应该有。
发表于 2014-10-27 21:05:30 | 只看该作者 �
未尾带X 没有
发表于 2014-10-27 23:17:22 | 只看该作者 �
你这个应该 是精英为联想代工的,下面有一个-O表示不装,上面的SFB4有元件的。
发表于 2014-10-27 23:21:59 | 只看该作者 �
按图纸上看是没有的,
