查看: 1824|回复: 14
HP 321 进W7 掉电
发表于 2014-10-26 18:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台HP 321  奇怪的问题 进XP 正常 进W7 就掉电 装W7 还没有解压驱动就掉电了 进W7 或者W8 的PE 都掉电 但是进03 的PE装XP 系统 测试几天了 都一切正常 这是什么问题呢 奇怪
发表于 2014-10-26 19:06:03 | 只看该作者 �
是不是系统版本的问题。或是CPU供电单元电路有故障。
发表于 2014-10-26 22:53:48 | 只看该作者 �
是安装版的试试,今天遇到一台就是这样的了
发表于 2014-10-26 22:54:11 | 只看该作者 �
版本的可能性大点,有些机非得要安装版的才行
发表于 2014-10-26 23:01:14 | 只看该作者 �
硬盘模式改一下试试,这个真没遇到过
发表于 2014-10-26 23:22:11 | 只看该作者 �
改下 硬盘 模式 试下
发表于 2014-10-26 23:27:21 | 只看该作者 �
这个遇到的好少,改硬盘模式试下,换安装版试下
发表于 2014-10-26 23:33:26 | 只看该作者 �
系统版本的问题。
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-10-26 23:38:02 | 只看该作者 �
是不是系统版本的问题
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 多次恶意复制别人回复,严惩
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-10-26 23:38:21 | 只看该作者 �
改硬盘模式试下
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2014-10-28 16:15:12 | 只看该作者 �
修好了  NEC
发表于 2014-10-28 16:24:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 16:39:09 | 只看该作者 �
版本的可能性大点
发表于 2014-10-28 16:40:43 | 只看该作者 �
CPU供电的滤波电容出问题了,加几个就行了
发表于 2014-10-28 17:18:17 | 只看该作者 �
LZ能详细说下吗?
