- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-4
- 精华
模块里的白色软线是银导线,焊盘黄色部分是镀金的,要把金和银焊在一起那得要多高的温度,所以厂家生时肯定是点焊的.如果想用烙铁把两个物件焊起来一定得借助别的介质,有一个方法可以试一下(有一定的风险,建议先找个坏的先试):
1\先涂少许硫酸(铅酸电瓶补充液应该也可以)到焊盘,目的是对氧化层清洗
2\选取高含铅量的锡线作焊条,可以更好的焊接(因为铅跟金银有很大的亲和力,金银可以在300多度的熔溶的铅液里溶化,)
3\焊接后一定记得清洗,因为硫酸有强腐蚀性.
以上建议仅作参考,本人虽实践过,但请LZ谨慎考虑. |
