查看: 4652|回复: 25
冤家路窄啊,又是LA3691P, 又是MAX8770下管5V,跪求大家给点思路啊
发表于 2014-10-25 21:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神啊,今天是小弟这一个月来碰到的第四台这个机器了,而且全都没修好,还是一样的板号LA-3691P,还是电流只上到0.2A左右,还是一样的下管5V,还是换了芯片和上下管,还有滤波电容,甚至连电感都换了,芯片的条件都测了,都正常,还有反馈也正常,就是下管一直,这次有一点不同的是这次是只有一组下管有5V电压,而另一组却上  下管G极都没有电压,这次大家一定要给我点思路啊,再这样下去我都快疯了
发表于 2014-10-25 22:28:45 | 只看该作者 �
这个问题你先查下8脚的200K的电子有没有开路,此电阻在PMW电路中引起的问题就是PMW电阻工作不正常,先量量8脚的电压,没有就直接换PR158,打下VID0----6的阻值,拆下8770装上CPU打VID0----6跟数据线的阻值
8脚是待机时19V ,开机后0.7V  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:34
发表于 2014-10-25 22:34:10 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-10-25 22:28
这个问题你先查下8脚的200K的电子有没有开路,此电阻在PMW电路中引起的问题就是PMW电阻工作不正常,先量量8 ...
8脚是待机时19V ,开机后0.7V
发表于 2014-10-25 22:34:46 | 只看该作者 �
你已经连续多次遇到相同的问题,有没有考虑下所换的芯片也属于同一批次的吧,是不是这批芯片不良啊!别让坏了的芯片害了你。
不可能吧,我们都是从料板上拆的,不可能全部是坏的啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:36
不可能吧,我们都是从料板上拆的,不可能全部是坏的啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:35
发表于 2014-10-25 22:35:55 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-25 22:34
你已经连续多次遇到相同的问题,有没有考虑下所换的芯片也属于同一批次的吧,是不是这批芯片不良啊!别让坏 ...
发表于 2014-10-25 22:36:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 22:51:57 | 只看该作者 �
有没有找到问题了?要不要换U试下呢,会不会EC坏了
怎么可能是EC呢  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:54
发表于 2014-10-25 22:52:44 | 只看该作者 �
这个芯片有没有后缀?细心的看看,仔细了,MAX8770G带G吧?找个好板子拆个试试究竟,那个8脚电压不应该被拉低的,肯定是芯片问题了
但是我强拉电压过去它又是19V哦,而且还是下管5V。没变的  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:55
发表于 2014-10-25 22:54:21 | 只看该作者 �
怎么可能是EC呢
发表于 2014-10-25 22:55:23 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-10-25 22:52
这个芯片有没有后缀?细心的看看,仔细了,MAX8770G带G吧?找个好板子拆个试试究竟,那个8脚电压不应该被拉 ...
发表于 2014-10-25 22:58:07 | 只看该作者 �
实在不行把8脚200K的电阻改成100K试试,
为什么呢————  详情 回复 发表于 2014-10-25 23:00
发表于 2014-10-25 22:59:19 | 只看该作者 �
楼主倒是上传一下图纸,好一起分析分析。
这是图纸,麻烦你们了  详情 回复 发表于 2014-10-25 23:02
发表于 2014-10-25 23:00:54 | 只看该作者 �
为什么呢————
发表于 2014-10-25 23:02:44 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-10-25 22:59
楼主倒是上传一下图纸,好一起分析分析。
这是图纸,麻烦你们了
la-3691p.rar
995.79 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我也遇到到过 下官5V 上管0V 的内存供电不出. RT8209 芯片 上下官都换了 还是一样。 没修好。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-25 23:07
发表于 2014-10-25 23:07:41 | 只看该作者 �
楼主把各关键测试点的电压说一下,好分析分析
http://www.chinafix.com/thread-809162-1-1.html 这个是我上次发的帖,这次一样  详情 回复 发表于 2014-10-25 23:11
发表于 2014-10-25 23:07:53 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-10-25 23:02
这是图纸,麻烦你们了
真是很郁闷啊,明明知道故障在哪却修不好  详情 回复 发表于 2014-10-25 23:12
发表于 2014-10-25 23:11:05 | 只看该作者 �
这个是我上次发的帖,这次一样
发表于 2014-10-25 23:12:26 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-10-25 23:07
我也遇到到过  下官5V  上管0V  的内存供电不出.  RT8209 芯片 上下官都换了 还是一样。 没修好。。。。 ...
真是很郁闷啊,明明知道故障在哪却修不好
发表于 2014-10-25 23:38:21 | 只看该作者 �
下管 5V 是什么意思
彻底崩溃啊同学,那时我们还在同一个班学呢,这你都不知道,你叫我情何以堪啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 23:44
发表于 2014-10-25 23:44:49 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-10-25 23:38
下管 5V 是什么意思
