查看: 9520|回复: 57
dell的M4010开机连响七声,然后不停重复。
发表于 2014-10-25 20:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最有可能是什么问题呀。求解
发表于 2014-10-28 11:02:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
M是AMD的,报7声是没检测到CPU,一般都是北桥,吹哈就能亮的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-25 20:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥可能性比较大
发表于 2014-10-25 20:39:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加焊或更换显卡
8声才是显示部分  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:53
加焊简单点,试试。  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:51
发表于 2014-10-25 20:51:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊简单点,试试。
发表于 2014-10-25 20:53:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8声才是显示部分
发表于 2014-10-25 20:53:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先加焊显卡,不行再试试加焊北桥。。。。
发表于 2014-10-25 21:50:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先用风枪吹北桥
发表于 2014-10-25 22:49:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
加焊北桥思路不错。
发表于 2014-10-25 22:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
果断加焊北桥 , 手上有台 问题一样
发表于 2014-10-25 23:22:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
咋搞,楼主解决问题没
发表于 2014-10-25 23:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不先试一下加焊北桥,就在这想别人给你出点子
发表于 2014-10-26 10:05:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
。。。很明显是 桥通病
发表于 2014-10-26 10:34:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是桥的问题啊 还没有碰到这样的机子  可以先刷个bios试试吗
发表于 2014-10-28 10:52:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先加焊显卡试一下
发表于 2014-10-28 11:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通病北桥干吧   1,。3几以下北桥
发表于 2014-10-31 02:00:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
北桥通病,是在不行考虑换一个
发表于 2014-10-31 22:09:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我要  继续  努力  赶上你们
发表于 2014-10-31 22:17:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
w我认为北桥虚焊
发表于 2014-11-2 08:58:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD RS880M最易坏!
