楼主: ansul45
dell的M4010开机连响七声,然后不停重复。
发表于 2014-11-29 20:42:28 | 只看该作者 �
独显加焊显卡 集显加焊北桥
发表于 2014-11-29 20:43:08 | 只看该作者 �
此乃通病。。。
发表于 2014-11-29 20:45:58 | 只看该作者 �
CPU 也有可能造成
发表于 2014-11-30 12:40:56 | 只看该作者 �
七声北桥,八声显卡
发表于 2014-11-30 12:52:14 | 只看该作者 �
这个问题  就是北桥问题
发表于 2014-11-30 13:26:45 | 只看该作者 �
这是通病啊,加焊北桥!果断好
发表于 2014-11-30 13:55:00 | 只看该作者 �
戴尔的7声通病,干北桥吧!不行再搞显卡
发表于 2014-11-30 14:10:34 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2014-11-30 14:17:44 | 只看该作者 �
换北桥吧 我修过 试试 这个问题好简单的
发表于 2014-11-30 14:20:51 | 只看该作者 �
北桥的问题。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-30 14:21:35 | 只看该作者 �
北桥!不解释!
发表于 2014-11-30 14:29:40 | 只看该作者 �
amd7下的话80%以上是北桥
发表于 2014-11-30 14:36:38 | 只看该作者 �
北桥,这个做维修的全知道
发表于 2014-11-30 17:48:10 | 只看该作者 �
加焊北桥、给北桥打胶、风扇改常转、不然会反修
发表于 2014-11-30 18:13:47 | 只看该作者 �
北桥吧,试试
发表于 2014-11-30 19:20:03 | 只看该作者 �
看电流啊!!高于1.5没
发表于 2014-11-30 19:21:21 | 只看该作者 �
北桥问题吧.......
发表于 2014-11-30 20:52:22 | 只看该作者 �
直接干北桥 做好散热
