楼主: ansul45
dell的M4010开机连响七声,然后不停重复。
发表于 2014-11-2 09:31:34 | 只看该作者 �
坛子菜鸟真多。
发表于 2014-11-10 16:29:05 | 只看该作者 �
加焊北桥吧 一定好 但不耐久
发表于 2014-11-10 16:30:25 | 只看该作者 �
平DELL的机器就显卡问题啊。
发表于 2014-11-10 16:30:54 | 只看该作者 �
这个DELL 不是有代码表的。。
发表于 2014-11-10 16:32:31 | 只看该作者 �
DELL 报警.rar (8.44 KB, 下载次数: 6)
发表于 2014-11-21 14:29:25 | 只看该作者 �
我的刚开始报警,后电流只有0.4几了
发表于 2014-11-25 17:41:56 | 只看该作者 �
M4010七响和八响我都遇上过,八响我是加焊了北桥,七响我是加焊的显卡。但我在网上看到好多都是说七响是桥八响是显卡,搞得我头晕,不过两个是挨的很近,加焊一样另一样差不多也会热。这也说不清楚是哪样了
发表于 2014-11-25 17:46:18 | 只看该作者 �
这个机器M5010也有这个问题,加焊北桥
发表于 2014-11-25 17:50:21 | 只看该作者 �
通病   最典型的问题
发表于 2014-11-25 17:51:16 | 只看该作者 �
北桥坏了   换北桥
发表于 2014-11-25 18:09:50 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2014-11-25 21:42:13 | 只看该作者 �
这种是通病吧!加焊北桥就可以拉!
发表于 2014-11-25 21:43:45 | 只看该作者 �
七声通病,直接加焊北桥,不行重植,再不行换北桥,不要干显卡。我已经修过N多个了。
发表于 2014-11-27 15:03:30 | 只看该作者 �
裸板试不跑码北桥,跑码做显卡。
发表于 2014-11-29 19:30:13 | 只看该作者 �
修了好几台了果断干北桥
发表于 2014-11-29 20:03:10 | 只看该作者 �
0752001 这都不知道   是不是搞维修的啊???
发表于 2014-11-29 20:11:30 | 只看该作者 �
这样的通病帖子,去论坛搜搜你就知道了,还问?
发表于 2014-11-29 20:13:26 | 只看该作者 �
是北桥  干吧
发表于 2014-11-29 20:32:29 | 只看该作者 �
7北桥,8显卡,好像是这样的
发表于 2014-11-29 20:38:11 | 只看该作者 �
DELL amd 7声北桥 8声显卡
