查看: 1662|回复: 6
联想B460
发表于 2014-10-25 11:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的249K腐蚀 更换200K串50K 电流到0.076  过一会发烫 量电阻阻值是逐渐升高是什么问题呢 51123 MOS管也换过 线形电压3V5V已经有了电感没有3V5V
客户拿来的时候是可以开机过一会就掉电 249K腐蚀还有16脚电容击穿 表这个电容应该可以吧   哪位大侠指点下
发表于 2014-10-25 11:20:22 | 只看该作者 �
有短路吧    楼主检测下
发表于 2014-10-25 11:24:45 | 只看该作者 �
后级短路吧  查查
发表于 2014-10-25 11:33:54 | 只看该作者 �
16叫的电容击穿 这是主供电 你看看 芯片是不是有问题了
发表于 2014-10-25 11:38:10 | 只看该作者 �
线性出来了,先看看EC  BIOS有没有震荡
发表于 2014-10-25 11:48:22 | 只看该作者 �
断路引起的吧
发表于 2014-10-25 12:41:50 | 只看该作者 �
应该是短路了
