查看: 3399|回复: 20
东芝 L730 亮机 进系统掉电
发表于 2014-10-25 10:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求  大神指点一下     大电容一换6个330   故障依旧   求    。。。
发表于 2014-10-25 14:12:21 | 只看该作者 �
4个都可以 再好好查查呗 应该其他问题
发表于 2014-10-25 11:25:40 | 只看该作者 �
还是换电容吧  6个330的电容。  我换了6次才换好
发表于 2014-10-25 10:44:18 | 只看该作者 �
  你的电容不行吧,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-25 10:34:20 | 只看该作者 �
东芝的机器一般NEC大电容是通病呢!楼主还是好好再检查一下吧
发表于 2014-10-25 10:29:40 | 只看该作者 �
这个机,一般换了就好,
你换了不好,要检查一下,容是不否接地良好,CPU散热正常不。
发表于 2014-10-25 10:28:52 | 只看该作者 �
怎么个掉电法??进了系统就马上掉??PE会掉吗
发表于 2014-10-25 16:09:58 | 只看该作者 �
记得论坛有人说 刷BIOS 好过 ,不知道你的什么情况
发表于 2014-10-25 16:13:40 | 只看该作者 �
散热垫有没有装好
发表于 2014-10-25 16:17:18 | 只看该作者 �
4个330貌似也可以哦。。。。。。
发表于 2014-10-25 16:20:15 | 只看该作者 �
再换几个看看
发表于 2014-10-25 16:23:18 | 只看该作者 �
有免掉电的BIOS  自己找找 肯定有
发表于 2014-10-25 16:52:00 | 只看该作者 �
这个就不一定是电容的问题了,有可能跟开机电路有关,我之前有遇过用适配器开机会掉电,用电池就不会,那时怎么搞NEC电容都没有用
发表于 2014-11-13 15:58:28 | 只看该作者 �
掉电前有没有报什么错误
发表于 2014-11-13 16:38:20 | 只看该作者 �
换完看看别忘有一头接地 不然换了也白换
发表于 2014-12-10 16:02:28 | 只看该作者 �
电容换的没有问题?
发表于 2014-12-10 16:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换好吧。。。
发表于 2014-12-10 17:02:18 | 只看该作者 �
那就要看几个主芯片的温度了。。。还有风扇装上跟芯片有无贴着。
发表于 2014-12-10 17:02:59 | 只看该作者 �
怎么个掉电法?
发表于 2014-12-10 17:20:47 | 只看该作者 �
散热器是不是好的
