查看: 3342|回复: 18
发现华硕ASUS-M4N68T-M LE V2 无3.3V待机也可以正常开机!!!
发表于 2014-10-24 22:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现华硕ASUS-M4N68T-M LE V2 无3.3V待机也可以正常开机!!! 奇怪了。。。开始以为的待机电路问题。。。。插上带灯测试卡 待机灯就是不亮。。。量PCI待机电压脚 只有0.33V。。。但短开关针后 PCI待机电压脚 就有3.3V了。。。能正常跑码进系统。。。开机后测试卡 待机灯继续亮一会就灭了。。。但又能正常进系统。。。。这个是有属于问题还是本来这个板就是这样的呀。。要触发后才有待机3.3VSB的啊》》》》??
发表于 2014-10-24 23:12:17 | 只看该作者 �
好多板都是触发后才出待机电压的,这个正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 这个具体要看主板上电时序类型来决定。
发表于 2014-10-25 00:15:25 | 只看该作者 �
不会吧?我怎么没见到过呢?
发表于 2014-10-25 00:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新主板里面的待机电压是要点开关才处的来的
发表于 2014-10-25 01:05:21 | 只看该作者 �
有 很多的板都是这样 设计的啊
发表于 2014-10-25 09:30:23 | 只看该作者 �
节能设计,节省电力
发表于 2014-10-25 09:52:58 | 只看该作者 �
这个是欧盟的一个认证标准,是节能设计
发表于 2014-10-25 10:01:56 | 只看该作者 �
现在很多新板是这样的 为了节能设计的 看看饼哥的这个帖子 关于介绍ERP EUP的
http://www.chinafix.com/thread-553556-1-1.html
发表于 2014-10-25 10:13:23 | 只看该作者 �
是的呢。出发了才有的
发表于 2014-10-25 10:17:53 | 只看该作者 �
和INTEL平台的ERP类似吧
发表于 2014-10-25 10:30:29 | 只看该作者 �
节能设计
发表于 2014-10-26 14:16:43 | 只看该作者 �
ERP  节能电路吧      触发了才有的   省电  功能
发表于 2014-10-26 14:39:11 | 只看该作者 �
节能滴!!!!!!!!
发表于 2014-10-26 14:40:07 | 只看该作者 �
不会啊
发表于 2014-10-26 14:41:02 | 只看该作者 �
这个AMD都这样吧
不可能,华硕的板开机电压一定要有的,才可触发  详情 回复 发表于 2014-10-26 18:00
发表于 2014-10-26 18:00:35 | 只看该作者 �
wtlzjy 发表于 2014-10-26 14:41
这个AMD都这样吧
发表于 2014-10-26 18:32:20 | 只看该作者 �
特意留意了一下,开关确实是3。3V,机器应该不正常吧,
发表于 2014-10-26 18:42:52 | 只看该作者 �
这个上电之后才出3.3V待机是正常的,毕竟现在都提倡智能环保吗
发表于 2014-10-26 18:45:01 | 只看该作者 �
后才出待机电压的,这个正常
