查看: 3826|回复: 45
主板跑d4的又一发现
发表于 2014-10-24 22:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
     今天接到一客户的电脑
     主板是ASUS  P5SD2-A
   拿来时他说开机不起,插上诊断卡一看跑d4,
     果断的换张内存,还是不行,于是只有跑线路,发现内存的电压都正常,果断的加焊北桥,心想应该可以了吧。结果还是不行。只能再跑线路,把内存到北桥,CPU的线路都查一遍,所有的电压都正常,这会我就郁闷了,在想是不是还有没查到呢?于是查电源到内存的3.3v电压是不是到位,发现它有3v电压,认真检查了线路发现没有断线的。
    本来想就这样算了,但是不死心啊!于是把内存芯片拆了,测引脚,正常。测电阻,正常。突然想起会不会跟I/O有关呢?就查I/O,差了半天还是跑d4。就换了个I/O,依旧不变。
      装上客户的显卡,还是跑d4,突然发现客户的显卡上有三个鼓包的电容,拿个好点显卡装上去,发现能正常开机了。原来显卡坏了也跑d4。
     这个发现让我很吃惊,也很无赖。查了半天问题出在显卡,希望这个发现能对你们有所帮助。
   新手不能上图,希望不要见怪啊。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yxjdwxh + 5 很给力!
发表于 2014-10-24 23:02:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没自己的显卡式下啊
刚开始没注意他的显卡,所以很郁闷。再说了跑d4,没去想是显卡的问题。  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:15
有些是自己的显卡是不行的,非的要原本的那个显卡  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:13
发表于 2014-10-24 23:13:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
真奇怪,平时都是说要2D才是显卡的啊
就是咯,所以才没注意显卡  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:20
发表于 2014-10-24 23:13:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
SunFreedom 发表于 2014-10-24 23:02
没自己的显卡式下啊
发表于 2014-10-24 23:15:31 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
没自己的显卡式下啊
这么挑吗,不太可能呀,还好最后想到了  详情 回复 发表于 2014-10-25 18:31
发表于 2014-10-24 23:20:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
kangyefeng 发表于 2014-10-24 23:13
真奇怪,平时都是说要2D才是显卡的啊
就是咯,所以才没注意显卡
总结,以后记得常装完看看情况  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:38
发表于 2014-10-24 23:38:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
puxingzhuo 发表于 2014-10-24 23:20
就是咯,所以才没注意显卡
总结,以后记得常装完看看情况
发表于 2014-10-25 08:12:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候不能完全相信诊断卡滴。
发表于 2014-10-25 09:13:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没有集显的主板有的是要加独显的
发表于 2014-10-25 10:11:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看来不能太依赖代码
发表于 2014-10-25 11:41:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有很多主板插两位诊断卡都不跑码了,只看复位和帧信号灯是否闪来判断的!
发表于 2014-10-25 11:43:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绕了一大圈啊
发表于 2014-10-25 12:11:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不能依赖诊断卡。
发表于 2014-10-25 13:25:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该先观察 所有配件的外观 在下手。
发表于 2014-10-25 13:57:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
诊断卡看看大概,有些主板原来是跑75亮机,等你多测几次也许诊断卡都不跑码,直接就是AA,或者00 ,接上显示器都是亮机的,所以说一切都有可能
发表于 2014-10-25 14:31:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
D字头不是内存就是显卡
发表于 2014-10-25 15:12:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡引起的D4还真是第一次遇到
发表于 2014-10-25 15:34:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡可以引起档D4码的
发表于 2014-10-25 15:45:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
显卡出现问题有时候会跑D4,我都遇过很多了。
发表于 2014-10-25 16:07:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
死记硬背型   谁说D4 就一定是内存的问题?
