查看: 1636|回复: 27
求助,1080显卡
发表于 2025-8-10 10:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张1080显卡,花屏,MATS扫描结果,每次都不一样。是不是核心虚焊。
发表于 2025-8-15 11:48:50 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2025-8-14 15:37
核心搞一下看看有没有变化
搞了,现在普通扫描没问题,但超频扫不了。开机偶尔会卡B2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-14 15:37:08 | 只看该作者 �
核心搞一下看看有没有变化
搞了,现在普通扫描没问题,但超频扫不了。开机偶尔会卡B2  详情 回复 发表于 2025-8-15 11:53
搞了,现在普通扫描没问题,但超频扫不了。开机偶尔会卡B2  详情 回复 发表于 2025-8-15 11:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-14 12:33:48 | 只看该作者 �
好了吗,是核心问题吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-10 17:47:36 | 只看该作者 �
这毫无疑问是核心的问题了
关键是他有时候又是正常的,正常的时候怎么测都PASS。  详情 回复 发表于 2025-8-11 09:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-20 08:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你实地维修?怎么会来发贴求助呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-15 11:53:22 | 只看该作者 �
核心搞一下看看有没有变化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-14 11:22:41 | 只看该作者 �
先加焊一下核心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-11 09:26:31 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2025-8-10 17:47
这毫无疑问是核心的问题了
先加焊一下核心  详情 回复 发表于 2025-8-14 11:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-10 11:46:29 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2025-8-10 11:43
有没有重做一下试试?
钢网还没到。最奇怪的是,重起再测的话,又是正常的。关机等一会再测,又报错。反正报错的时候就一直报错,正常的时候就一直都是PASS。只有重做一次看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-10 11:43:09 | 只看该作者 �
有没有重做一下试试?
钢网还没到。最奇怪的是,重起再测的话,又是正常的。关机等一会再测,又报错。反正报错的时候就一直报错,正常的时候就一直都是PASS。只有重做一次看看  详情 回复 发表于 2025-8-10 11:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-21 08:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主要是重做核心不行,出块料板给我
发表于 2025-8-21 12:59:14 | 只看该作者 �
核心的事儿吧
发表于 2025-8-21 15:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心重做 故障依旧核心损坏
发表于 2025-8-21 21:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别折腾了,核心老化勉强降频用
发表于 2025-8-22 07:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回去了 最后搞好了没?
发表于 2025-8-22 09:22:54 | 只看该作者 �
已经好了,是显存旁边一颗120欧的电阻坏了。
121 电阻损坏 能扫出来啊.你扫不出来吗  详情 回复 发表于 2025-9-3 08:48
厉害,一般都会做核心,大佬怎么发现的电阻出问题的  详情 回复 发表于 2025-8-28 22:29
发表于 2025-8-23 00:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,厉害
发表于 2025-8-28 22:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为有时候又是好的。所以在做核心以前不放心,于是决定先检查下核心和显存的外围电路。没想到真的找到了问题  详情 回复 发表于 2025-8-29 10:55
发表于 2025-8-29 10:55:41 | 只看该作者 �
